Текущее время: 27 июн 2024, 10:15
 Заголовок сообщения: Lenovo s20
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 13:02
На десктопе легла сетевая, после замены мать ожила. Но сеть не работает! Ищу даташит или схему на bcm5755kfbg. Не генерит кварц на ней и не опрашивается её флешь.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s20
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:05
а сетевая живая? помоему и без флеш генерация должна быть попробуй поменять кварц или поставить другую сеть
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:09
Сеть новая т.к. родная пробитая была, кварц пробовал менять тщетно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:11
Без генерации кварца работать не будет, проверяй питание сети, обвязку в районе кварца. Напряжения на кварцевых ногах сети есть вообще?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:19
Для этого и прошу схему или даташит, т.к. номиналов обвязки нет, напряжения какие-то есть 3,3 и 1,5, но какие должны быть ХЗ. На кварце на долю секунды при включении платы поднимается до 0,6в.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:56
Питание есть постоянно? Уверенность в том что при пайке сел как надо есть?
Ps найди схему Dell Latitude D630 там такая сеть должна быть. Емкости (4 штуки) линий PCI-e рядом с сеть проверь.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 08:51
То есть ее нет в сетевых адаптерах?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 11:52
Спасибо, но не оно. У меня fbga 100/ А на dell другая стоит - fbga144. Не совпадают не напряжения не характеристики, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:14
Попал под подозрение сам чип сетевой, жду еще один..
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:13
Новая сеть заработала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (BM5406 rev:1.3) Чем заменить элемент?
tom harp
04 фев 2016, 12:40
tom harp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo S20-00 (ZAA30 LA-B621P Rev. 1.0) Помогите опознать микросхему
kinq
18 фев 2016, 10:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (BM5406 REV: 1.3 ) Bios
habibou11
08 мар 2016, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S20-00 (LA-B621P) Помогите пожалуйста, нужен дамп биоса
delll
09 авг 2016, 15:55
simpsonxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
