Текущее время: 26 июн 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: Toshiba L350-17z (6050a2264901-mb-a02) не включается, КЗ
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 16:21
Всем добрый день!
Есть ноутбук - Toshiba L350-17Z
Мать - 6050a2264901-mb-a02
Не было зарядки и не реагировал на кнопку включения (скорее всего из за того, что АКБ уже сел).
При подключении зарядки светодиод не загорался. Разобрал и увидел, что Q504 (FDS6675) и U502 (BQ24721) сгорели, образовав в себе дырку. Заменил на такие же, ситуация не изменилась...
Дальше заметил козу, и не могу понять где она, так как не имею схему.
На фото выделил участок, который висит в КЗ, извиняюсь за плохое качество.
Большая просьба, подскажите, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350-17z (6050a2264901-mb-a02) не включается, КЗ
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 17:20
Подать напругу с ЛБП и посмотреть, что греется.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 17:54
Что то не хочет ничего и греться то.... :(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 18:00
Значит нечему, кз нет. Если вы с зарядника подаете напругу, то не получится - защита сработает. Надо ЛБП
В сети
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 19:54
Нашел виновника, но не совсем...
В этом участке КЗ поменял два мосфета на исправные, КЗ пропало. При подключении зарядки стал издавать потрескивания полевик, что стоит под разъемом АКБ. Спустя какое то время, выбило сново эти два мосфета. И коза сново прибежала. Что могло стать причиной? Так же прошу помощи...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 23:35
Вы же сами написали:
Вот и причина. Какой это транзистор и за что он отвечает видно только вам(позиционник хотя бы указали) :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 21:11
FDS6675, этот начал издавать звуки, только я его успел поменять на исправный, а звуки все равно были. И только после этого два мосфета выбило...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 23:13
Вам же уже сказали - позиционные обозначения пишите!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-170 (6050a2264901-mb-a02) От акб работает отлично,а от ЗУ включается,но черный экран
в форуме Toshiba
varhangelv
02 окт 2018, 00:09
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l350 (6050a2175001-mb-a02) зависает
в форуме Toshiba
djtorian
26 сен 2018, 15:18
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата 6050a2264901-mb-a02
Sid
29 мар 2017, 16:04
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L300 (6050a2264901-mb-a02) bios
в форуме Toshiba
Shakir190483
23 фев 2019, 12:38
Shakir190483 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L300-22L (6050a2264901-mb-a02) Выключается при загрузке системы
в форуме Toshiba
tapi1963
01 фев 2022, 12:02
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Barabulka и гости: 29
