Текущее время: 13 ноя 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: GTX 1080 Ti AERO 11G OC помогите с рабочим дампом bios
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 16:01
добрый день
видеокарта GTX 1080 Ti AERO 11G OC сдохла W25q40ewnig, купил новую, точно такую, скачал bios вот этот https://www.techpowerup.com/vgabios/193 ... 264-170315, шил программатором, но картинки нет.
может у кого есть слитый дамп или кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1080 Ti AERO 11G OC помогите с рабочим дампом bios
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 01:19
У меня чисто спортивный вопрос. А нафига вообще лезть в биос?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:56
Там ведь их много биосов для этой модели. Какого производителя у вас видеопамять? Ту что вы указали, для памяти Micron. Попробуйте другие.
Опять же, никто не запрещает попросить у производителя биос, часто идут навстречу.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 14:13
микросхема памяти , неисправна , не читалась на программаторе , все было написано изначально
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
прошил все биосы с той страницы (память микрон) толку нет
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 20:35
Может тогда стоит задуматься почему флешка вышла из строя? Опрос флешки вообще идет?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 13:33
на сколько мне известно ставили эксперименты, пытались шить уё не понятно зачем, когда видюха перестала выдавать изображение отнесли к местным умельцам , те вставили флешку в программатор без переходника на 1,8v
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:21
Тогда, как мне кажется дело не в BIOS. Может они еще напряжениями там игрались...
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 23:31
badxxxboy писал(а):
добрый день
www.techpowerup.com выкладывает vbios в формате для nvflash.exe. И с поколениями карт там структура немного меняется, они уже давно например перестали начинаться с сигнатуры 0xAA55. Вы уверены что для pascal это сырой формат идентичный тому что оказывается на флешке?
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 10:35
galkinvv писал(а):
badxxxboy писал(а):
добрый день
http://www.techpowerup.com выкладывает vbios в формате для nvflash.exe. И с поколениями карт там структура немного меняется, они уже давно например перестали начинаться с сигнатуры 0xAA55. Вы уверены что для pascal это сырой формат идентичный тому что оказывается на флешке?
по этому и хочется проверить со слитым дампом программатором с флешки
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 3 секунды: ----------
badxxxboy писал(а):
galkinvv писал(а):
badxxxboy писал(а):
добрый день
nvflash не определяет видеокарту, т.к в биосе прописан id видеокарты соответственно нужен дамп считанный программатором размером 512 Кб
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 17:55
У вас она в диспетчере устройств вообще хоть как-то определяется (неизвестное устройство и т.п.) или её там вообще нет?
Я многократно видел что видеокарты вообще без микросхемы VBIOS в системе всё же определяются как неизвестное устройство (пробовал такое вплоть до поколения maxwell2).
А вот во всех случаях, когда не определялось - со временем находил или КЗ или проблему с питанием.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:34
не определяется вообще.
имеется рабочая видеокарта R9 270 gamming 2g, для сравнения снял с нее флешку биос и впаял чистую, тоже не определяется
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 00:49
Не исключаю что от материнки в которой идёт тест зависит. У меня определяются без VBios на древней полу-embedded на 945 чипсете. На ней же карточки сожжённые перевёрнутым райзером не определяются, но приводят к изменению pcie-адреса встроенной сетевухи. То есть как бы номер выделяется на жжёную видяшку, но устройства нет. То есть там какое-то многоэтапное опредедение с логикой фильтрации мусора. Ещё я все номера и список смотрю через lspci в linux, но по идее разницы с виндой быть не должно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 06:17
Если в карту залить чужой VBIOS, тем самым поменяв идентификатор, то карта перестанет определяться от слова совсем. Ни в системе, ни в nvflash. Сейчас как раз восстанавливаю такую карту. Я не планирую флешку шить через программатор, хоть он и имеется. Попробую другим способом, дампа естественно нет, VBIOS буду качать на всем известном сайте. Если все получится, то чуть позже отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 19 секунд: ----------
В итоге таки пришлось шить через программатор, ибо карта совсем не хотела подавать признаков жизни через вывод STRAP_SUB_VENDOR. Но VBIOS скачанный с сайта встал на ура.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 00:24
О каких моделях карт речь? Есть у меня нерабочая 1070 с дохлым котроллером памяти, на которой я всякие эксперименты ставлю.
Притянул Chip select флешки на питание флешки (удобно щипчиками), загрузился так - устройство в системе есть: lspci в linux показывает и правильный Device Id определяет, хотя PCIE Rom забит 0xFF благодаря щипчикам.
Начинаю сильнее думать что дело в древности/нюансах bios моей тестовой материнки (MSI MS-9642 Mini ITX).
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 11:28
тему закрываю, видюху забрали без ремонта , всем спасибо за советы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите со сбитыми элементами GeForce® GTX 1080 Ti Gaming OC 11G GV-N108TGAMING OC-11G
virus.tmn
20 фев 2021, 23:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1080 ti armor 11g помогите опознать элемент.
Banjohn
26 май 2019, 00:09
Banjohn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со сбитым элементом EVGA GeForce® GTX 1080 Ti SC2 11G-P4-6593-KR
dima_ilin
17 июл 2021, 14:36
pochinite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M720q Desktop (ThinkCentreEQ370 NM-B551 REV:1.0)) Помогите с рабочим дампом BIOS
в форуме Поиск BIOS
sergey84
2532
12 сен 2022, 20:15
sergey84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AORUS GTX 1080 Ti 11G
Sergio83
4210
28 мар 2020, 14:37
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 40
