Текущее время: 06 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-772G (VA70HW REV2.0 GDDR5) нет vsus_on
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 16:29
Залитик в районе шлейфа матрицы, после другого сервиса. мульт заменен на 8528e FXA, сажает на землю vsus_on, AC_IN_OC 3в , LID_SW# 3в , EC_RST# 3.3в , генерации на 2 и 127 нет, на хабе есть, только кратковременный импульс на флешке при подключении зу. Если принудительно подтянуть vsus_on к питанию, то дежурка появляется. Полистал форум, неоднократно данный вопрос поднимался, но решения не нашлось. Мульт вроде AXA должен быть? да и вообще дело ли в нем, учитывая, что замена не всем помогла.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-772G (VA70HW REV2.0 GDDR5) нет vsus_on
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 00:01
мульты аналоги так что должен работать и этот, проверьте шим дежурки и замените на всякий случай флешку
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-772G (VA70HW REV2.0 GDDR5) нет vsus_on  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 09:43
+V1.05VS_PCH_VCC и 3VS в кз, умер хаб
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-772G (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Замена видеочипа
fred24
10 сен 2019, 23:18
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g-747a8g1tmamm (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Не работает nvidia 850m
Vahrumka
05 май 2017, 01:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Не загружается, сбрасывает время в дефолт
lowbass
13 авг 2019, 17:41
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-772G (va70hw main_bd gddr5) Не доступно больше 8 Гб оперативки
monstrofrock
24 янв 2022, 23:23
Munky79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-772G (EA/VA70HW REV2.0) Прикинулся кирпичем
MisterAlex
18 июл 2017, 17:01
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deliberate и гости: 75
