Текущее время: 22 ноя 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: ASUS GTX-960 2gb TuRBO
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 18:30
Всем доброго вечера!
Карта с такими симптомами, при старте кулер начинает крутится на макс. оборотах. Карту ПК не определяет. ГПУ слегка тёплый.
Питание ГПУ 0.9в Памяти 1.5в
Сопротивления на чипе 8 Ом, на памяти 78 Ом
Что может быть?
---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ----------
Был битый один мосфет на питании памяти M3054M.
Замена ничего не дала.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX-960 2gb TuRBO
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 05:36
Сопротивления на чипе как замеряли? В режиме прозвонки? Один щуп на общий контакт, а вторым по линии pci? Если есть кз, то точно чип сдох. Есть вариант, что логика не отрабатывает где-то в последовательности запуска видеокарты и просто карта не стартует.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 05:57
123456, 8 ом очевидно по питанию, для 960 это норма судя по всему.
Битый фет был на верхнем или нижнем плече? В обрыве или кз?
Карта не стартует, осмотрите на предмет сбитой мелочевки и попробуйте прошить биос.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 11:19
короткого нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
верхнего плеча, в кз.
визуально все компоненты на месте.
Биос нашёл, вот в программаторе такой флешки нету. Флешка 25Q21BT
Программатор CH341A
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 11:18
Есть у кого ещё какие нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 04:14
Совет вам уже дали. Ищите программатор и шейте биос. Исключайте возможные проблемы последовательно.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 6 секунд: ----------
Попробуйте заменить кварц, ну или замерить герцовку, если отсутствует нужная герцовка даже после замены, то гпу мёртв
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 08:24
КЗ по верхнему плечу, значит 12В попали на память. Велик шанс что все уже выгорело и дальнейший ремонт нецелесообразен. Немного удивлен что память не в кз.
Все равно шейте биос, но сильно не надейтесь.
Лично я ни разу не сталкивался с дохлыми кварцами, все было, а вот кварц нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:10
Я все таки спрошу=) Вы предохранители на доп. питании 12В проверили? Питание на ГПУ и Памяти может и будет на подсосе с PCE-E шины а вот полноценного старта может и не быть, не все видяхи предупреждают об отсутствии 12В. У меня был на одной видеокарте такой же симптом с максимальными оборотами кулера при старте, изо небыло и тоже ключик был пробит, оказалось предохранители сработали.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 16:03
Статистика 9хх серии неутешительная, там, где был всегда шанс, обычно дохлый чип)по крайней мере у меня именно так, после замены все запускалось. Правда не делал ниже 970ой, но сделал немало, у всех макс обороты и по напряжениям все ок. Только у одной была битая память после сумасшедшего человека, который ее жарил на канифоли.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 05:08
И на старуху бывает проруха.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX-960 2gb TuRBO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:40
На кварце никакой активности! Сделал вывод что труп ГПУ. Спасибо всем кто отозвался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus turbo gtx 960 номинал
zettabyte
31 янв 2023, 17:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX-960 2gb фото участка платы и номиналы
4givang
06 окт 2021, 13:01
4givang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need photos of MSI GTX 960 2GB PCB
rettiwer
13 мар 2020, 15:12
rettiwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 кз по фазе питания из-за AZL
КомпБит
19 авг 2020, 16:54
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 Сбитые элементы
gildan87
09 янв 2021, 22:39
gildan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AesAes, Google [Bot], Intek и гости: 79
