Текущее время: 28 ноя 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Acer v5-551g (quanta zrp) не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 17:02
Заблокирован
Ноутбук пришел с проблемой не включается, у меня в руках включился ровно один раз и все, никакой реакции на кнопку.
Далее начал копать:
обнаружил что на кнопку приходит 1,8В и ничего не приходит на биос, заменил мультиконтроллер.
После замены ноут начал стартовать но без изображения, изображения нет нигде, ни на матрице, ни на vga, ни на hdmi, тоесть просто горит синий индикатор включения и все.
пробовал прошивать биос. Ноут перестал стартовать, на секунду загорается синий индикатор и кулер делает рывок и все, иногда стартовал как до этого. Перепробовал 4 разных биоса, эффекта ноль.
переделывал в UMA, пропаивал перепаивал и менял L35. Теперь при подключении зарядки светится красный светодиод индикатора включения.
 Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (quanta zrp) не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:26
На кнопку включения есть реакция?
Сигнал NBSWON# приходит на 95 ногу мульта с кнопки? (при нажатии кнопки должен просаживаться с 3,3V в 0V).
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:30
Заблокирован
да есть. Если ему дать полежать с подключенной зарядкой, то при нажатии кнопки гаснет красный светодиод загорается синий и начинает работать кулер, если зажать кнопку цвета опять меняются
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:45
А напряжения то все есть? А то понятно что она батарею заряжает, и не более того.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:57
попробуйте этот BIOS
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 16:39
Заблокирован
Напряжения есть все, даже по схеме сверил, и те что до запуска и те что после запуска все поднимаются. Батареи нет, за нее отвечает отдельный индикатор, он и не светится, именно на светодиоде, который на корпусе лампочкой обозначен, есть два сегмента красный и синий.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 18:49
Сколько мА потребление? И что на посткарте?
Так, в порядке общих вопросов - LID591# сколько вольт на мульте? А то видел я платы, которые запускались, игнорируя отсутствующий сигнал холла, а изо не выводили.
Если подключить по юсб флэшку/залман - будет ли индикация загрузки с нее?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 10:01
Может стоит в сторону моста глянуть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-551g (quanta zrp) не работает клавиатура и тачпад
leben-spiel
13 мар 2017, 13:54
noswear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-551G (Quanta ZRP Rev: C) Не заряжается
ViKoT
13 апр 2019, 11:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (Quanta zrp rev.c) Драйвер в uma режиме
mazahaka011
2531
24 июн 2020, 08:21
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP rev. C) Не сохраняет некоторые настройки bios
lisowin
30 окт 2020, 17:59
lisowin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP) DMI Tools
Vinodel
21
1553
20 авг 2025, 20:10
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
