Текущее время: 13 ноя 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Lenovo A1900 не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 19:59
Всем привет! Только начинаю осваивать ремонт мобильных и планшетов.
На замену гнезда принесли планшет Lenovo A1900. По словам клиента- гнездо меняли уже раза 3 и на данный момент тоже грешат на гнездо, планшет не включался.
Итак. Дорожки возле гнезда уже были вырваны и вели на обратную сторону платы. Перепаял гнездо,- подсоединяю к БП и он показывает 1 ампер, 02.0 V. Греются элементы возле выводов на разъем питания. Использовав чековую бумагу нашел горячий элемент- указан на фото(прикрепил).
Прозвонил все контакты на гнезде- все контачит правильно, нигде не замкнуто.
Куда копать не знаю. Что мерить? Может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A1900 не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 21:20
Диод по защите, можете снять, разьем правильный поставили? С другой стороны фотку можно
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 21:35
Разъем обычный микро юсб, - под пазы идеально подошел, а вот перевернут он или нет- не глянул. Вполне возможно и разъем не правильный поставил. С ЮСБ на ноутбуке было такое когда-то)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
С другой стороны - все залито маской.
Вот такой разъем стоит.если смотреть на фото платы, то контакты в гнезде обращены к нам .
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:07
, зная какие пины за что отвечают в гнезде и сравнив с контактами на плате легко можно определить хотя бы где питание, а где земля.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:19
Спасибо за подсказку. Я видимо поставил не тот разъем)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17609
27 июл 2018, 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (20240) Не включается ноутбук Lenovo
gr1047
26 апр 2017, 15:14
Butor777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v110 15isk (Lenovo) Не включается. Определение микросхемы.
TechnikKomp
13 сен 2017, 09:15
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 19:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo CFM2+A78 Ver:1.0 (Lenovo H50-55). Включается без изо и через- 5 секунд выключается.
в форуме Lenovo
Fabler
11 янв 2022, 12:14
Fabler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
