Текущее время: 28 ноя 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: 3D LED телевизор SAMSUNG UE40ES6547U Нет Изображения
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 18:14
Доброго времени суток, 3D LED телевизор SAMSUNG UE40ES6547U. При включении , появляется надпись Smart Samsung TV , потом темный экран с подсветкой.
Подсветка есть , на пульт реагирует. Выключается и включается. Может через раз зайти в СМАРТ и Изображение показать. По майну все токи есть , БП проверял тоже .
Подозрение падает или на T-Con (BN41-01892A) Или На Майн с флешем.
Подскажите куда копнуть, пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: 3D LED телевизор SAMSUNG UE40ES6547U Нет Изображения
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:17
Поскольку это смарт и заставка есть то скорее майн с флешем чем ткон , может просто прошивка может еммц полудохлый
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 09:30
Тоже думал рассматривал этот вариант. Но после долгих попыток включения оно все такие иногда включает изо. тока картинка застывает. Похоже будто на отвал видео-чипа
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 21:54
Никак нет...в первую очередь надо нанд перешить...точнее новую нанду с прошивой
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 00:14
Эти модели отвалами чипа не страдают , хотя я посмотрел на этот ткон - там модуль 120 гц на нем со своей памятью , тоже может чудить , у меня есть такой дохлый , и я в таких случаях проверяю матрицу проверялкой лвдс
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:34
Был опыт с таким телевизором , заказал у ребят готовый нанд с прошивкой , решил проблему
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
dmaster
а как быть с ключами? получается у тебя аппарат полурабочий?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:40
farit36
О каких ключах речь?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В сети
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 21:54
Роман666
пройдись по контрольным точкам t-con.Если всё нормально тогда будем думать дальше1
Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 09:12
Irbor писал(а):
farit36
наверное о CI+ и HDCP
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 14:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
sega950
Да совершенно верно хотя бы вот эти ci и hdcp
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:56
разве на этой модели CI и HDCP ключи критичны? Я не замечал проблем.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 20:32
не плохо бы стекло проверить для начала, а то бывает при старте работает несколько секунд а в результате ckv приходится резать )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LED-телевизор 40'' SAMSUNG UE40D6100SW не включается
apach71
4712
26 мар 2021, 17:08
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор LED 24" (60 см) HAIER LE24K6000S - отсутствует подсветка
Antropov.Ivan
07 май 2021, 11:42
Antropov.Ivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор LED BBK LEM3281FDT нет запуска
в форуме LCD
Lenovs
18
5013
01 ноя 2022, 17:10
Lenovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 00:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 10:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
