Текущее время: 02 июн 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: Samsung 743n засвечена матрица(или отсутствуют тёмные тона)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 07:26
Доброго времени суток!!! Попался мне сей девайс с симптомами плохое изображение... На мониторе были дрожащие полоски и постоянные шумы. Открыл, проверил блок питания, напряжения присутствуют 5V и 13V. Подкинул на всякий пожарный другой блок питания - без изменений. подкинул плату управлений - без изменений. Проверил матрицу(M170EG01 V.D), нашел на ней керамический конденсатор С51 с просевшей ёмкостью(0.4 мкф). Заменил на 1 мкф того же размера с матплаты. Шумы и полосы пропали. Но изображение сильно засвечено!!! Текст на экране практически не видно, цвета блеклые... Такое ощущение что не хватает контрастности. Настройка и сброс в меню монитора не увенчались успехом... При прогоне заметил что иногда изображение восстанавливается но не надолго... Подскажите куда копать дальше???
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 743n засвечена матрица(или отсутствуют тёмные то
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 07:35
PS. Пропаял всё, все электролиты проверил ESR-ом все, они в норме. Изменений в изображении нету...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 03:35
Как матрица называется? Напряжения на матрице есть 5в,12,22в,-6в ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 15:53
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 12:29
Возможно отходит боковой шлейф,по которому подается питание в стекло. Если понадавливать ногтем ближе к углу на шлеф ничего не меняется? И что с напряжениями VGL,VGH, AVDD ,VCC ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 00:32
Из-за неисправного С51 поджаривается катушка DC-DC преобразователя. Отсюда и проблема...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 21:15
Матрица горела белым фоном неисправен быыл предохранитель F1 И СТАБИЛИЗАТОР U1 1.6 В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 743n цветной шум
в форуме Samsung
StivenRND
29 окт 2019, 17:07
StivenRND Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
3737
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NIKON 1 J2 Тёмные снимки
в форуме Nikon
erikalov
21 июл 2015, 17:29
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY DSC-H100 Тёмные полусферические пятна вверху
в форуме SONY
erikalov
04 июн 2016, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fe-340 темные снимки
в форуме Olympus
rionano
02 апр 2017, 16:46
rionano Перейти к последнему сообщению
