Текущее время: 29 ноя 2026, 15:50
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 09:58
Куплю в Украине Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ на материнской плате
50 pin 0.4mm pitch header Расположен на основной плате и Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ 50 pin 0.4mm pitch socketРасположен на HDD Board.
 Заголовок сообщения: Re: Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 10:39
У Максима посмотрите
https://gsmservice.od.ua/shop/
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 10:42
Большое спасибо!!!! Но только там нет в наличаи(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X555LA (X555LA) срочно нужен биос
darkas
03 мар 2017, 12:20
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555L (X555LD) разъем для X555LD HDD BOARD
Kacher
29
17566
20 мар 2019, 21:18
Vasilich37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555la (x555ld, r2.0) bios uma whithout ram
by697
1672
27 мар 2024, 20:47
OleeegP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LB (X555LD MAIN BOARD REV.3.3) Нет запуска.
kokosyan
24 ноя 2018, 01:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555q (Asus x555qd ) Проблема с доп.платой подключения HDD
Toxa1111111
22 мар 2019, 12:38
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
