Текущее время: 02 июн 2024, 05:48
6485084
Заголовок сообщения: HP DV7-4102sg (LX67) выключается Добавлено: 09 май 2018, 04:28 |
Сообщения: 71 Откуда: Минск
Принесли ноутбук HP DV7-4102sg с жалобой - выключается. Проверил, действительно. Причем после длительного простоя работает долго, потом все меньше и меньше по времени.
Казалось бы, перегрев - разобрал, почистил, заменил термопасту, смазал вентилятор, попутно восстановил левое крепление и ослабил петли. Не помогло.
Следом заменил VT358 (типовая болячка), брал новый. Не помогло.
Заметил, что шился до меня биос, т.к. прошит дамп от DV6-3***, с неродными серийниками. Взял родной биос с сайта, распаковал, декриптовал, порезал, зашил. Не помогло.
Поменял танталовые конденсаторы. Не помогло.
Чтобы локализовать неисправность, выпросил у одного из клиентов такой же ноутбук. Сначала менял модульно, потом плюнул - оставил только мать с глючного, и вкинул в рабочий. т.е. исключил процессор, память, СО, БП, шлейфы и т.д. Исходя из этого пришел к выводу, что что-то на самой матери.
Симптом похож на перегрев, после простоя работает долго, потом меньше и меньше. Заметил, что влияют перезагрузки. т.е. если после простоя сразу перезагрузиться - вырубается довольно быстро при последующем включении.
По нагреву на плате. Греется, собственно, вольтрон да место в районе входных ключей и катушек, но судя по сообщениям на форуме, это обычная ситуация.
Может вольтрон такой же глючный попался? Застрял вобщем.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4102sg (LX67) выключается Добавлено: 09 май 2018, 09:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
6485084 писал(а): Может вольтрон такой же глючный попался? Что такое вольтрон? Это из подворотного сленга?
6485084
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4102sg (LX67) выключается Добавлено: 09 май 2018, 12:21 |
igils писал(а): Что такое вольтрон? Это из подворотного сленга? Не, Вольтрон - это главный герой мультсериала анимешного про роботов. Видимо, T9 любитель. Вольтерра, конечно. FatalError писал(а): Еще подобное поведение возможно из-за видеокарты Без замены можно проверить? На нагрев прореагирует? Или поискать процессор со встроенной графикой да переключить на UMA...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4102sg (LX67) выключается Добавлено: 09 май 2018, 13:05 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
6485084 писал(а): Или поискать процессор со встроенной графикой да переключить на UMA... На dv7 переключить возможно было только на платах с i5, там где i7 как правило Only DIS Проверить можно наличием PU14, если есть, значит можно достаточно легко отключит видео.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
6485084
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4102sg (LX67) выключается Добавлено: 11 май 2018, 04:17 |
FatalError писал(а): На dv7 переключить возможно было только на платах с i5, там где i7 как правило Only DIS Проверить можно наличием PU14, если есть, значит можно достаточно легко отключит видео. Так и есть i7-720Qm, only DIS. Чем проц искать и обвязку паять, наверное проще действительно видик подкинуть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4102sg (LX67) выключается Добавлено: 11 май 2018, 09:48 |
6485084 писал(а): Следом заменил VT358 (типовая болячка), брал новый. Не помогло. Этих "новых" несколько штук приходится перебирать пока заработает. 6485084 писал(а): после простоя работает долго, потом меньше и меньше. Это как раз признак проблем с Volterra. Емкости там же поменять не вредно.
6485084
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4102sg (LX67) выключается Добавлено: 12 май 2018, 02:45 |
MSF113 писал(а): 6485084 писал(а): Следом заменил VT358 (типовая болячка), брал новый. Не помогло.
Этих "новых" несколько штук приходится перебирать пока заработает. А в чем причина этого явления? Высокий процент брака при производстве? Очень нежные и умирают от перегрева при установке? Изначально БУ и реболл? Просто они не такие дешевые "новые" ~ 8$ (Минск, понятно, что на Китае на порядок дешевле) и перебирать их по несколько штук выльется в копейку. Что нужно учесть? Может есть способы косвенной диагностики volterra, не снимая его? На прогрев не прореагировал. Может попробовать теплоотвод прилепить, потому как греется хорошо? MSF113 писал(а): Емкости там же поменять не вредно. О каких емкостях идет речь? Если о танталах, то выше я писал 6485084 писал(а): Поменял танталовые конденсаторы. Не помогло. Или речь о каких других? Есть еще идея поменять термалсенсоры - процовый U27 (G780P81U) и видеочипа U6 (G781-1P8).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4102sg (LX67) выключается Добавлено: 12 май 2018, 10:19 |
Причина - зачастую они не новые.
