Текущее время: 10 ноя 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Asus k72jr (k72jr rev 2.0) Нет инициализации с i3-380m
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 00:00
Пришел сей ноутбук с диагнозом - нет изо. Думал как всегда 4007 под замену, но его уже меняли... Да и чип свежий, но не суть. Был в наличии проц p6100, решил подкинуть ну и память тоже, дабы исключить лишние варианты. Ноут запустился. В результате оказался не рабочим старый проц (i3-370m), но рано обрадовался - заведомо рабочий 380м нет изо, но индикаторы моргают. С родным не моргают а с Р6100 картинка есть всегда. Пробовал переставлять страпы vid3,4,5, по умолчанию стояли на 50А, ставил в плоть до 90А. Проверил R8043 и R8029 - все в норме. Питание проца одинаковое с обоими процами - старт 1,15В, после падает до 0,85В. Биос шил. Пока в тупике...
 Заголовок сообщения: Re: Asus k72jr (k72jr rev 2.0) Нет инициализации с i3-380m
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 07:53
380м есть в чем проверить? Если откинуть лвдс на внешний монитор вывод есть?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 11:26
при чем тут лвдс, лвдс из хаба растет
berislav12
как на счет кода проца в биосе
i3-370m есть, а кода 380 нету , или у них cpuid одинаковый?
370 нету что б взять на подкидку?
биос 212 версии влит?
или как вариант:
Хаб умер таким образом, что пентиум/целерон работают а и3 и выше нет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 11:42
Лвдс откинуть чтобы панель при инициализации не детектилась а сразу поиск внешнего монитора выполнялся. Всегда делаю такую проверку чтобы исключить разные неожиданности.
Cpuid идентичные у них, множителями отличаются.
ЗЫ у меня есть P4 на 775 сокет, так вот винды работают, все работает кроме Адобе акробатридера :) ни один PDF в принципе не открывает, сразу крашится приложение. Замена камня решила все проблемы. Думаю что-то в sse наборе команд сдохло, других мыслей нет. Вот такой камень "Designed not for Adobe products" :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 11:55
Без матрицы поведение такое же. 380м снят с рабочего бука. 370м(который стоял) не работает( подкидывал в рабочий бук). биос 212.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Инфа с оф.сайта
Intel® Core™ i3 350M/330M Processor, 2.26 GHz ~ 2.13 GHz
Intel® Core™ i5 430M/520M Processor, 2.4 GHz ~ 2.26 GHz
Возможно и не должен 380 работать, но как тогда работал 370?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Хотя есть шанс, что его подкинули в предыдущем сервисе) Так как мать изрядно покопана, но без криминала.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:05
А покупался он точно с 370м? Не может такого быть что продавался с другим процем а проблема случилась при апгрейде.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Будет у клиента ноут "special for P6xxx series designed" :dan_ser: иксклюзив понимаешь ли.
 ! igils писал(а):
Мне обязательно надо карательные меры применить, чтоб до вас дошло, что ответить - это кнопка ответить, а не цитата и вы перестали делать тему нечитаемой?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:13
Скорее всего так и продавался(узнать не смогу, так как прислан из сервиса, с которым сотрудничаю, издалека. Да и клиенты как правило врут), во всяком случае такие комплектации проскакивают в инете, а вот с 380 только к72jt. Биос от него если залить? или у них мульты разные?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Сервис, который выслал, матеря не ремонтирует. Копана не ими)
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:20
Вот не скажу по 72jt но можно попробовать дернуть видеобиос с ноута с 380м и интегрировать в ваш вместо родного, вдруг какие нюансы есть. Глянул на Интел.ком у p6100 и 380м по видео есть некоторое различие по заявленному функционалу, нужно PCI Id посмотреть одинаковые ли для видеоядер. Если разные тогда все ясно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:26
Если не ошибаюсь, то на этой платформе видик проца незадействован, плата dis only.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:32
попробуйте, IT8570 непрошиваемый
максимум что реакции на кнопку не будет
бывало что на стикере указано одно, а на самом деле биос другой
Плата дис онли, в борде только что подсмотрел
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:33
Загрузка с п6100 покажет кто есть в системе, смысл гадать. Тем более если мать копана, могут быть прикопаны разнообразные "клады" для кладоискателя.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 13:03
Попробую прошить вечером. В системе только АМД видик. На стикере затерто, но судя по остаткам надписи там только JR может быть, если выбирать из JR, JT,JU.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 13:17
На стикере затерто
ну если флешку не трогали
то в биосе посмотрите ( то и будет по стикеру )
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:50
Биос не помог. Клиенту нужно было быстро, бук отдан с Р6100.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72JR (Asus K72JR ver.2.0) Нет инициализации
LineStar
14 фев 2017, 14:43
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72jr (K72JR REV.2.0) не стартует
LineStar
15 фев 2017, 23:09
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k72jr (K72JR) full speed fan after flash bios dump
niknintendo
16 авг 2018, 23:30
niknintendo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a52j (intel core i3 380m) выключается ноутбук
IcemanF1
3218
02 июл 2018, 23:25
IcemanF1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (k72jr rev 2.0) отключение дискретной графики
Ali_mm
13 май 2018, 14:43
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, xusan и гости: 126
