Здравствуйте! Принесли родственники ноут, не включатся, микруха биоса была ими благополучно утеряна.
Заказал микру как в мануале, прошил сначала обрезанным официальным биосом, потом здесь нашел дамп, но симптомы одинаковые, POST-карта показывает ноль и ресет, с частотой раз в 3-4 секунды, при этом моргают диоды и включается кулер. дежурные все есть, кз нет.
У кого какие есть предложения по воскрешению? Заранее благодарен!
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=18W4)
