Текущее время: 26 июн 2024, 02:56
dm1try
Заголовок сообщения: msi cr400x нет изображения на жк ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2012, 23:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10372_1332877203.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 23:24 Наличности на руках: 46.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: simf
Здравствуйте!!! собственно ноут msi cr400x, изображение на внешний моник есть, все красиво, НО: крышка была раздергана так, что сигнальные провода шлейфа оказались закорочены на землю в связи с чем выгорела еепромка на матрице и предохранитель сигнал тактового генератора на еепромку тоже пропал, как и разрешающий сигнал на подсветку пока у меня нет 15 сообщений, доступ к схеме закрыт, поэтому скажите, пожалуйста, сигнал на еепромку матрицы подается непосредственно с чипсета??? то есть если нет генерации, означает ли это, что требуется менять чипсет??? или имеются какие-либо предохранительные элементы??? спасибо!!!
материнская плата MS14511 на чипсете MCP79MVL-B3
Заголовок сообщения: Re: msi cr400x нет изображения на жк ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2012, 08:30 |
Похоже, что да, менять.
dm1try
Заголовок сообщения: Re: msi cr400x нет изображения на жк ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2012, 03:35 |
Gron писал(а): А может для начала шлейф исправный найти и другую матрицу подкинуть? сигнал синхронизации для еепрома матрицы идут непосредствнно с чипсета, информационный сигнал заводится туда же. Тут новый шлейф и матрица, к сожалению, ничего не дадут...
