Текущее время: 22 ноя 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: F552C (X550CL) Включатеся только после сброса cmos
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 15:00
Добрый день!
Аппарат после другого сервиса. Был залит, отмыт, пропаян... Судя по следам, основная часть залития пришлась на район хаба(с обратной стороны платы).
Ко мне пришел не включайкой. Нашел сгнившие элементы. Восстановил пару дорожек. Хаб был в коротком, заменил.
Стал включаться, НО только после сброса биоса. То есть, снимаешь батарейку- включается; выключаешь с кнопки, включаешь - нет инициализации, пост карта в нолях.
Всю обвязку прозвонил, вроде всё целое. Хаб снимал - все пятаки целые, непропай исключен(перекатывал). Поменял мульт - тоже самое. Биосы пробовал разные.
Сегодня еще заметил, что в момент когда он включается, не видится HDD, 3.3v 5v на разъеме присутствуют.
Пните пожалуйста в правильном направлении. Замеры если что напишу, пока плату отложил))
 Заголовок сообщения: Re: F552C (X550CL) Включатеся только после сброса cmos
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 15:37
Было раз такое, на другой плате. И тоже залитик и хаб менял и под микроскопом все обшарил. А оказалось кварц на 32
Как вариант, еще хола глянуть
А то что не видит, мож не досел. Или еще где мелкотня подгнившая есть.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 07:33
Уже и кварц менял и датчик хола, бесполезно((. Что недосел исключено, катал на свинец, пошатал, всё как надо. Вот насчет мелкотни подгнившей, очень может быть. Но уже всё пересмотрел на много раз. Я в тупике :wo_ol: Меня смущает, почему он винт не видит, когда включается.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 10:56
если есть питания, то смотрите линии связи, мож по них и найдете че.
Но честно говоря больше смущает что он не запускается нормально. Только автостартит
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:39
Автостарт это нормально для асусов , после сброса автозапуск затем каюк , он по моему вообще долговато стартует после сброса , включается , сам выключается затем уже сам нормально включается , биос по наклейке шили ? Если CL то CL и надо , память не в коротком ? К жесткому и не будет обращения по инициализацию не пройдет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:50
Автостарта у него нет. после сброса включается с кнопки. Биос разный шил. И по наклейке естественно тоже. Память не в коротком, даже потестить удалось. memtest круг прогнал.
Я может быть не правильно объяснил. После сброса биоса, идет нормальный старт с кнопки, заходит в биос, всё работает(память вот даже потестил). Единственное, что не видит HDD(пробовал разные). А вот если его выключить, то в следующий запуск - нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:57
Биос с чистым регионом заливали?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:02
Да. и с чистым заливал. Тоже самое...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:18
Как вариант битая флешка или хаб.
Постка чего говорит?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 13:38
Ну я же вроде писал вначале... Хаб меняный. флешку тоже менял. На пост карте 0.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 08:14
Аппарат не победил((( заказал мамку на замену.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается
mobilemastersystem
1852
28 май 2019, 13:05
Den' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F552C (X550CL rev2.0) залит пост 55
KcapDac
12 янв 2015, 17:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552C (X550CL rev. 2.1) POST 19
ifenix
2505
02 фев 2016, 13:40
Pit33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552C (X550CL rev:2.0) Номиналы резисторов
maximka163
02 июн 2016, 11:53
maximka163 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552C (X550CL) опознать элемент
Vitaslon
1943
25 июл 2016, 17:10
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, Boolka, chdim, Deff, Dron1980, harchebnikov, markov_ea, moty08, Niceeffete, Versalife и гости: 115
