Текущее время: 11 ноя 2026, 03:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 16:20
Добрый день, я начинающий ломастер, не судите строго. Ноутбук Asus f5r было короткое по дежурке по 5 вольтам, пробило транзисторы. После замены появилась дежурка и появился старт (после нажтия на гнопку включения загорается индикатор но не выключается с кнопки и долгим и коротким нажатием ) платы но никаких других напряжений нет. Куллер тоже не крутится, на батарею реагирует, заряд идет но ни на памяти ни на процессоре ни на мостах нет никаких напряжений. Короткого тоже на дросселях нет. Вообще не знаю что делать дальше)) Мультиконтроллер IT8510TE схема на плату http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/asus_f5r но читать так чтоб как газету я ее не умею. Приблизительно понимаю что нет какого-то Power_good и запуск цепей не происходит только какого и где его смотреть...? Подскажите пожалуйста о великие Гуру, что делать и куда смотреть? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 20:26
В сторону прошивки BIOS U2501.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:38
Проверяй все напряжения. Шей биос. Мост дохнет в этом ноуте часто.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 04:50
проверьте сопротивление по линиям и на короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 08:43
Короткого по питанию нет, писал выше, а по биосу как то и не попадались случаи что нет питания по всей плате из-за прошивки. Спасибо за советы, пробую прошить, позже отпишусь!
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:11
Прошивка не помогла, ведет себя все так же, на кнопку реакция есть, питаний нет кроме 3,3в и 5,0в :-(
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:48
Сопротивления огласите на основных дросселях
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:06
А это что запитания ?
LDO или силовые
Кто дежурка ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:26
проц 2 дросселя по 8,6 Ом
Там где 1.2VSUS - 87 Ом
там где 1,8VO 385 Ом
АКБ 464 Ом
5v 434 Ом
3.3v 303 Om
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
LDO или силовые
Питания силовые на Больших Дросселях
---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ----------
https://static.baza.farpost.ru/v/1501377010464_bulletin Фотка материнки, справа нижний угол, верхний дроссель 5в чуть ниже 3.3, остальные все без вольтов
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:27
Если есть дежурки, то смотрим что дальше у нас есть. Например PU6400. Что приходит на верхние ключи PQ6402 и PQ6401. Есть ли енабли на PU6400 (8 и 21 нога).
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 09:02
Да, приходит на 8 ногу 9.8в на 21 - 5.1в из даташита (EN1 and EN2 These pins stay high in enable mode) саму микруху ps51020 тоже пробовал менять на точно такую же с донора. VOUT1 и 2 тоже есть 1,56в и 5,19
Где-то дальше беда, подскажите пожалуйста что должно следующим включаться?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 11:32
а что на 12 и 22 ?
18 и 28 я так понимаю 3,3в и 5в
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 11:44
OCSET2 18 нога 0.34 в
VCC 28 нога 9.74в
SOFT1 12 нога 5.05в
ISEN2 22 нога 0в
на 18 ноге должно быть 3.3? если да то буду искать в этом направлении...
Все меряю при включеной плате. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:10
Да странно всё у вас в том числе и названия, может микросхема другая или даташит не тот смотрите
Если это ps51020, то должно быть:
18-3,3в
28-5в
21-5в
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:43
да вы совершенно правы, я попутал даташит, кривые мои руки(((
18-3.3
21 и 28 по 5в,
енейблы 9 и 10 нога по1,5в
pgood 12 нога 3,3в,
VREG5 22нога 5в
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 16:47
Попутал PU6300.
48 нога мультика (U2401) что? Питание мультика?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 09:45
На мульт питание приходит, он с кнопки включается и на кнопке 3,3в тоже ж есть. Похоже не посилю такой сложный ремонт(( Ноут старенький, клиент решил обновится!
Спасибо большое всем отозвавшимся! :a_g_a:
тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus F5R (F5R MAIN BOARD 08G25FR0023J Rev: 2.3) включается, но больше ничего
ksacvet777
5254
04 апр 2017, 16:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5R (F5R) Ищу дамп EC
obsiralos
01 мар 2017, 17:08
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5R (F5R rev.2.3) Не включается, нет индикации
DizADM
16 янв 2020, 18:33
DizADM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клиенты, которые "только спрашивают"... а чинят у других. Сколько их?
TSARIVAN
14
5129
01 янв 2017, 14:33
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тестер светодиодов и других компонентов
vulkan35
07 ноя 2017, 06:59
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, munik и гости: 44
