Текущее время: 10 ноя 2026, 00:28
 Заголовок сообщения: eeepc (1215t) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 09:42
Здравствуйте, помогите решить проблему, пришел дынный ноутбук с проблемой нет инициализации, ноутбук ведет себя следующим образом: есть реакция на кнопку включения, загораются светодиоды и на этом все. в результате диагностики выявлена проблема с дежуркой, их значения 6в и 4в на момент создания темы, дежурка плавает, замеры на шим дежурки RT8206A показали:
3 VCC - 5v
4 ENLDO - 17.4v
10 VOUT - 5v
13 PGOOD - 3v
14 EN1 - 3.3v
19 PVCC - 5v
18 LGATE1 - 9.3v
23 LGATE2 - 0.4v
15 UGATE1 - 7.5v
26 UGATE2 - 4.2v
27 EN2 - 3.3v
28 PGOOD2 - 3v
куда смотреть дальше и в чем может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: eeepc (1215t) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 10:24
SerzhBaz писал(а):
3 VCC - 5v
4 ENLDO - 17.4v
может наоборот ничего не перепутал? а какой шим мы должны догадаться
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 10:46
несколько раз проверил VCC-5v. ENLDO-17.4v. Шим RT8206a
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:39
Ну если на выходе дежурки не правильные напряжения, то наверно все таки цепи формирования обратной связи (feedback-FB) проверить стоит, ну а потом может и шимку поменять.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 03:12
Прошу прощения, выяснилось что у меня мультиметр начал троить, дежурка в порядке, при запуске все напряжения поднимаются, нужно проверять последовательность запуска, но без боардвью это не возможно, поделитесь пожалуйста на почту.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:24
Без ремонта
 ! MSF113 писал(а):
В таком случае не надо закрывать как "Решено".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1215T (1215T REV2.0) Нет изображения, греется северный мост
GrukhvinEV
5118
17 янв 2019, 20:16
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1215t (1215t) не запускаеться
metkou
01 ноя 2019, 19:39
metkou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEEPC 901 (901 rev 1.2g) нет инициализации
Aleksbek
22 сен 2018, 12:10
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePC P700 (Surf 2G) (e89382) Не включается
Silver Soft
22 май 2017, 21:09
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeePC 1001HA (1005HA REV 1.3G) нет старта, вопросы по схеме
lazerius
13
5026
10 сен 2017, 19:51
lazerius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Silentredcat и гости: 93
