Текущее время: 26 июн 2024, 11:05
Евгений18
Заголовок сообщения: X540 (X540LJ_REV.2.0) 3VA_EC кто включает? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2018, 12:53 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Здравствуйте. Ноутбук был залит. место коррозии было в районе разъема клавиатуры. На данную платформу нашел только Repair Guide(RG). Согласно RG страница 4 - напряжение 3VA_EC поднимается вместе с 3VA и 5VA При подаче питания, появляются оба LDO, а 3VA_EC нет. За включение отвечает коммутатор APL3533. 3 ножка его управляющая. Ниже фото. При касании прибором резистора (0ом) на 3н, в режиме замера напряжения - ноут запускался, при этом напряжение там прыгало (1в-2,5в). Выпаял APL3533, вычистил и поставил обратно. Теперь на 3н напряжение 0,4в-0,6в, ноутбук не стартует При отпаянном резисторе от 3н - сопротивление на нижем контакте бесконечно.(в режиме 40Мом и в режиме проверки диода) Датчик холла с обратной стороны - на двух параллельных ножках напряжение 3,3в. При приближении магнита, одно напряжение понижается.
Подскажите куда идет контакт 3н APL3533. Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось Евгений18 10 май 2018, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
![](images/spacer.gif) |
