Текущее время: 24 май 2024, 01:31
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m нет иницализаций, не типовуха.. Добавлено: 05 апр 2012, 01:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Цитата: Што интересно, когда включаю зарядник, материнка всегда самопроизвольно включается Я бы начал с мульта...
Shushpano4ka
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m нет иницализаций, не типовуха.. Добавлено: 05 апр 2012, 15:19 |
Сообщения: 33 Откуда: Киев
s_saska писал(а): биос бы перешить попробовать, а пост карту смысла тыкать нет, проц ведь холодный.
проверь генерацию на кварцах и огласи основные напруги. я написал то же самое, только с сарказмом))) по поводу: "а пост карту смысла тыкать нет, проц ведь холодный"--это конечно показатель отсутствия обмена по ЛПЦ
_________________ Ремонт ноутбуков в Киеве СЦ "Чип-мастер"
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m нет иницализаций, не типовуха.. Добавлено: 05 апр 2012, 23:09 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Raimondas писал(а): После осмотра обнаружил што на контролере кард реадер rts5117 есть дыра, снял его совсем но поведения осталось такое же. Возможно то,что питало кард ридер-отгорело нафиг,а бук без этого питания не сможет корректно работать? Короче -питальники в норме?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m нет иницализаций, не типовуха.. Добавлено: 06 апр 2012, 01:54 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Shushpano4ka писал(а): s_saska писал(а): биос бы перешить попробовать, а пост карту смысла тыкать нет, проц ведь холодный.
проверь генерацию на кварцах и огласи основные напруги. я написал то же самое, только с сарказмом))) по поводу: "а пост карту смысла тыкать нет, проц ведь холодный"--это конечно показатель отсутствия обмена по ЛПЦ и чего ты при таком раскладе на ней увидиш?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m нет иницализаций, не типовуха.. Добавлено: 07 апр 2012, 13:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Raimondas писал(а): Если кто имеет под рукой такую же плату На плате тоже написано X50M ?
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m нет иницализаций, не типовуха.. Добавлено: 07 апр 2012, 18:37 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
Raimondas писал(а): мой прогер никак нехочеть полностю засунуть весь биос, теперь ноут совсем нехочет включится так как изуродовал биос. .. неудачно прописанный BIOS к включению никакого отношения не имеет!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m нет иницализаций, не типовуха.. Добавлено: 07 апр 2012, 18:39 |
Модератор |
nvn3012 писал(а): неудачно прописанный BIOS к включению никакого отношения не имеет! Ещё как имеет. Мультик берёт код из биоса. Если там записана абракадабра, то и мульт будет работать через жэ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m нет иницализаций, не типовуха.. Добавлено: 07 апр 2012, 20:18 |
nvn3012 писал(а): не путайте старт и включение Это вы что-то путаете. Не будет никакого включения, если в БИОСе мусор
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m нет иницализаций, не типовуха.. Добавлено: 10 апр 2012, 13:13 |
Raimondas писал(а): Когда биос изуродовал- совсем невключается. Шить БИОС, добиваться включения.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m нет иницализаций, не типовуха.. Добавлено: 11 апр 2012, 12:30 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Raimondas писал(а): Поимел дополнительную проблему, пробовал перешить биос, но мой прогер никак нехочеть полностю засунуть весь биос, теперь ноут совсем нехочет включится так как изуродовал биос. Кстате мне с sst49vf040 всегда бывает неполадки, может есть какой аналог? Теперь немогу подсказать какие были напрежении, но сколько помню на всех дроселях они были, так как всегда первым делом ето смотрю.. Эта микруха- ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ флеш. Учтите это в выборе переходника для программирования+ контактирование ВСЕХ ног. Какой прогер у вас? у тритона например для PLCC32 параллельных и LPC разные переходники. ПыСы: обязательно должна пройти верефикация при программировании, если нет, что-то с контактированием не то.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m нет иницализаций, не типовуха.. Добавлено: 17 апр 2012, 04:06 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
User3 писал(а): Не только может с контактами, так-же и с самой микрухой, например зачастую после "сдувания феном" Чем вам сдувание феном не понравилось??? Фены разные бывают и руки тоже. Я паял строительным, три раза один и тот же 631 чип невидии снимал и ставил и нормально всё. На мой взгляд здесь надо не с биоса начинать, а с детальной проверки питаний, раз в наличии дырдочка в микрухе и проц холодный. Получается, что автор не досмотрел питание на дросселях проца, раз сказано, что напряжение на ВСЕХ дросселях присуцтвует?
_________________ Век живи-век учись...
