Текущее время: 25 ноя 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) непонятки с изображением
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:05
Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) мама с дискретным видео, непонятки с изображением.Проблема нет изображения на родной матрице ,подкидывал другую изображение есть ,но еле видно и с рябью.Но когда подставляю матрицу 15.4 дюймов все гуд
Что делалось:
1.Прозванивал шлейф
2.Поменял видео и север
3.Прошивал bios
На внешке с изо все в поряде
какие будут соображения?
Есть желание научиться
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) непонятки с изображением
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:11
На лвдс какие уровни на каждой линии?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:25
на разных матрицах различные показания:
на 15.4 когда есть изо, родная на которой нету 15.6 на которой рябь
+dis_ledvdd-20 20
+dis_lcdvdd-2.52 2.52
+3vs-3. 35 3.35
dac_brig-0.08 0.02
vga_pwm-3.3 0 1.16
vga_dispoff#-2.65 0.26 2.65
txclk- 1.44 1.20 1.44
txclk+ - 1.45 1.22 1.44
txout0- 1.42 1.2 1.42
txout0+ 1.22 1.12 1.2
txout1- 1.41 1.2 1.41
txout1+ 1.11 1.25 1.11
txout2- 1.28 1.28 1.28
txout2+ 1.23 1.23 1.23
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:40
очень похоже на шлейф, он звонится, но при нагрузке имеет место спад напряжения, перечистить контакты в разъемах подключения на матери и шлейфе(может окислилось), прозвонить подключенным с матери на матрицу может увидим где сопротивление, у нас преподаватель говорил :"электроника наука про контакты" - гдето окислилось или пропадает контакт, пропаять разъем на мамке
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:14
Не совсем ясно для линий clk-/+ tx-/+ - смысл в том что опорное напряжение, те постоянная составляющая должна быть для всех линий одинаковая ~1,2в и переменная одинаковой амплитуды, лучше всего смотреть осциллоскопом. Ну и проверить нет ли замыканий между проводниками в шлейфе а лучше бы подкинуть заведомо рабочий шлейф. И edid читается ли? Прозвоните от епромки на панели до дорог на матери после коннектора. Питание епромки edid есть ли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 (BAMBI REV 2.1) Непонятки с изображением
strike56
20 май 2020, 22:12
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972P REV:1.0) Замена серверного моста RS880M на RS780
chepelvn
14
5314
29 ноя 2018, 13:47
hrol911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g555 (la-5972p rev 1.0) артефакты в досе
Savenko94
1610
13 апр 2018, 11:00
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (compal LA-5972P rev 1.0) опознать элемент на плате
Remzona
31 май 2019, 18:00
SenV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (NAWA2 LA-5972P Rev 1.0) Замена 216-0752001
asa_2014
3513
18 ноя 2019, 23:12
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StroskVlab и гости: 220
