Текущее время: 21 ноя 2024, 15:35
 Страница 5 из 6 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 12:22
Если цвет подобрать никто не заметит :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:36
Чет фигня получилась. Не садится проц. Шарики маловаты.0,35 Хотя примерял. Высоты хватает...пока круглый
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 15:56
elmont33
04 еще лучше 045 но не во все трафареты 045 лезут. иначе на кандерах висит
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 03:00
Шарики есть. Трафарет только под 0,35
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление пятаков на плате - кто как?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 18:49
подскажите, пожалуйста понять что не так с пятаком (тот что снизу -сверу все понятно) в оторванном пятаке идет дорожка слоем выше чем пенек вывода. в таком случае только уф лак поможет?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:35
А слишком ли не кошерно перекинуть проводом на другую сторону платы? Оторвали разьем вместе с площадками. Одна площадка уходит на другую сторону мелким проводником. Ломал глаза, никак не могу воссоздать площадку.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:38
Подскажите как можно это восстановить? Микросхема в корпусе qfn28 На месте оторванных контактов прогар как ямка.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:45
Элементарно Ватсон!!!для начала убрать все что напоминает прогар,потом можно в ямку положить маску и зафиксить.Потом припаять два проводка уложить их немного в глубь и там тоже зафиксить маской потом припаять микуру.Можно ничего этого не делать кроме как убрать все что напоминает прогар припаять микру и потом допаять к ней сбоку два проводка,но первый вариант надежнее.Еще перед пайкой микры провода приплюснуть пинцетом,сделать их плоскими
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 17:04
а что такое маска? и как ее зафиксить?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 17:11
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... der+resist
выбирай какая больше нравиться. (застывает под ультрафиолетом.)
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 17:16
CJIABA писал(а):
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180510050634&SearchText=solder+resist
а где взять ультрафиолет? попроще ничего нету чтоб без ультрафиолета? мне же это раз сделать и забыть...(на время) :-):
я не понимаю что эта маска делает? это типа замазки повреждений платы что ли или клей приклеивать контакты?
Последний раз редактировалось svr 10 май 2018, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 17:22
Попроще - это отнести ноутбук в нормальный сервис и не парить людям мозг.
А то, погляжу, даже тему полностью лень прочитать (иначе вопрос про маску бы не возникал).
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 17:28
У меня совсем не ноутбук. У меня маленькая платка размером 27х14мм , это регулятор скорости на руль мотор-колеса велосипеда. Она новая с доставкой стоит 3т.р -это имхо очень много для такой штуки. Так куда я ее понесу? Тут ремонт имеет смысл если только сделать самому.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 17:32
Телефонщикам отнесите с микрухой вместе - кто-нибудь да сделает подешевле. А то вам тут телеги текста писать надо и все равно "не в коня корм", вопросов еще больше становится
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 17:53
ну понятно.. 800р микрухи на али самый дишовый вариант (stc15w408as) .Телефонщики скажем за 1000р даже смотреть не стануn в мою сторону. Да и за 1000 оно не нада... ибо там еще непонятно, может еще что накрылось... была переполюсовка батареи и там еще на плате две микрухи (358 и xl7005a) и сам дисплей.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 17:58
это контроллер же с прошивкой, вы чем и как шить его собрались
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 02:55
я не стал бы делать эту плату если бы у меня не было прошивки. Прошивается он легко с помощью спецовой программы с сайта stcmicro.com
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 23:21
Кто как восстанавливает пятачки под bga?
Принесли плату на 1366 с попыткой поменять этот самый сокет с помощью прожектора и фена. Он(даже странно) снялся, за исключением 8 пятачков с краю....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:06
sheban10 писал(а):
sheban10
Да уже разжевано все , припаиваете проводок к живой дорожке , прокладываете аккуратно то пятачка , откусываете лишнее , накрутили колечко , намазали уф лаком , после высыхания залудили и усе.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 03:10
привет
подскажите, а как быть, если пятак еще и выполняет фиксирующую фун-ю, у меня две платки под углом 90°
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 11:25
Проводками подпаяться и залить компаундом.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 04:32
чтобы уже компаунд выполнял фиксирующую фун-ю, а не пайка, верно?
ps я сколько ни смотрел, нигде его не встречал, ни на пионерской, ни в микронике, где его вобще берут )))
я предполагал залить эпоксидкой, но встречал инфу, что она усаживается и способна сорвать smd кондеры, не знаю правда ли.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 13:07
"Зелёнка" (UV Curable Solder Mask) Mechanic RY-UVH900 (только тут красная зелёнка) - сохнет в ультрафиолете
Красный компаунд NE8800T - застывает при нагреве (пишут в коммах, что при 180° уже застывает)
В конце-концов просто PoxyPol-ом залить.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 19:56
Ciber SLasH
ага, спасибо, понял.
а супер хват подойдет вместо него?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 20:08
Не знаю, не пользовался.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 21:18
Ciber SLasH
тоже эпоксидка, у нас на Камышевой делается, очень нравится, тк мертвая просто )))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:12
Ага, и потом в случае необходимости повторного ремонта отдирать вместе с текстолитом и контактами.
Лучше уж какой нибудь герметик селиконовый нейтральный, который удалить потом можно без повреждений платы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 13:52
Тогда уж просто термоклей.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:38
Ciber SLasH
это платка стоит в голове фонаря, которая греется ого-го, поэтому я думаю, что термоклей потечет просто-напросто.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 15:57
Термоклей - который специальный термоклей
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Целесообразный максимум оторванных пятаков
sip
5042
29 июл 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p) восстановление пятаков
Hoks
30 июл 2015, 14:46
Hoks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Восстановление пятаков при замене видеочипа
в форуме Toshiba
Semen73
2383
21 сен 2020, 10:54
Semen73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x507ubr rev2.0) Восстановление проходящих пятаков
Anton198787
26 мар 2021, 14:23
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом
в форуме Gigabyte
Lost code
1449
26 апр 2022, 16:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
