Текущее время: 17 июн 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: asus A52J (k52jr) Нет изо с подключенным адаптером
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:14
В НАЧАЛЕ загрузки изображение есть, входит в WINDu и изо пропадает. Отключаю штекер адаптера, изо появляется, работает от батареи, но батарея не держит долго и не заряжается.Без батареи изображение так же гаснет.
Перепрошил биосом от ROMа download/file.php?id=54394. То же самое. ЗАГРУЖАЛ WinPE, Аиду64 с флэшки, в них не гаснет с подключенным адаптером с батареей и без неё. Батарею Аида не видит вообще.
Windows8 сделал восстановление, часа два крутилась, восстанавливала старые параметры, и всё осталось также. От разъёма BGA показывает на внешний монитор все время и не гаснет,но только с отключенной матрицей.
Даже не знаю на что думать. Адаптер, сказали родной,заменить нечем пока.
 Заголовок сообщения: Re: asus A52J (k52jr) Нет изо с подключенным адаптером
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 14:25
Я бы в это не верил, а перепроверил. Подключите питание ноутбуку от лабораторного БП.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:01
Поставьте семёрку с нуля, сбросте RTC, заодно почистите СВО.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:02
Подставлял другую матрицу, с ней то же самое. Да ,попробую семёрку поставить.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 16:06
Видео драйвер с сайта производителя установи.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:12
Подставил другой адаптер на 6 ампер ,то же самое ,погас. Его адаптер 4-х амперный.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:10
Проверьте, когда гаснет экран, какие напряжения пропадают на разъеме матрицы. Может у вас подсветка пропадает?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:56
Нужно попробовать загрузиться в безопасном режиме. Если будет работать, то думаю проблема с видеочипом или его питанием.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:58
Для начала нужно снести установленный видеодрайвер и поставить драйвер с сайта производителя.
Но автору проще блок питания поменять и шаманствовать.
Последний раз редактировалось sszer 10 май 2018, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 19:59
Ну в WinPE же не гаснет - значит годная.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 20:15
Гадать можно долго! Может в настройках энергосбережения стоит "отключать диспей через 1 мин. при работе от сети".
1. Переустановить win.
2. Поставить родные дрова на видео.
3. Если не помогло, напряжения на LVDS.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 04:41
Мне точно легче блок питания разломать и сделать, чем Винду настроить. Один раз соврал: стояла не восьмёрка ,а десятка.
Поставил семёрку,драйвер графики и всё стало работать. Спасибо всем отозвавшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5317
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a52j (k52jr rev2.0) Нет изо,звук есть
Fatalkiborg
2433
30 сен 2016, 15:49
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111
21 дек 2015, 21:34
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a52j ( k52jr main board rev 2.3A) кз на плате
master-hand
20 авг 2014, 16:07
master-hand Перейти к последнему сообщению
