Текущее время: 26 июн 2024, 07:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 17:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
maxlabt писал(а): Поменял южник, все по прежнему. Стабильно останавливается на С0. D2 уже не появляется. Не пойму, что не так? Кстати, ноут когда поступил, то иногда даже запускался. Теперь ни в какую. Может я ошибся с номиналами? Проверьте, пожалуйста, на рисунке. с сопротивлениями все нормально. а южник по прежнему греется? так что палец нельзя на нем держать прям? ну... чуть чуть он и должен греться. и вы снимали на сухую как guar33 советовал? были ли окислы под чипом? вообще обзвоните мульт по стандартным условиям старта, многое должно стать понятным
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 23:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7813_1638550891.jpg) |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Под чипом чисто было. Южник с донора вроде меньше греется. Не сильно горячий, палец держать можно легко. И еще забыл указать, что между выводами батарейки RTC были соли, т.е. влага. Напряжение на батарейке 2,6 В, а должно быть 3 B. Батарейка ML1220 на пайку. Я так понял, что ей конец. Кстати, пару раз слетал биос. Может это она влияет на эту проблему? На доноре нашел такую, но еще хуже 2,2 В. Напряжение подзарядки 3,1 в подается.
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2018, 23:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
maxlabt писал(а): Батарейка ML1220 на пайку. Это не батарейка, а аккумулятор. Заряжаемый. Что подключалось на видеовыходы: матрица или монитор по VGA? Загрузочная флешка с индикатором или HDD с системой подключались на предмет загрузки системы? Если нет загрузки, то при нажатии F1, к примеру, загрузка не начинается?
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 00:13 |
leopold1112 писал(а): ML1220 как бы обычная батарейка, трех вольтовая. Зачем говорить то, чего не знаете? Возьмите в руки и прочитайте, что на ней написано. А так же откройте любую схему, где она используется.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 00:43 |
igils писал(а): maxlabt писал(а): Батарейка ML1220 на пайку. Это не батарейка, а аккумулятор. Заряжаемый. Что подключалось на видеовыходы: матрица или монитор по VGA? Загрузочная флешка с индикатором или HDD с системой подключались на предмет загрузки системы? Если нет загрузки, то при нажатии F1, к примеру, загрузка не начинается? Да я знаю, что это аккумулятор. Батарейкой просто назвал. Я же напряжение подзарядки указал. Подключал и внутреннюю матрицу и внешний монитор. Загрузку системы не проверял, так как нет картинки и соответственно инициализации. Так может влиять плохая батарейка на загрузку?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 00:50 |
maxlabt писал(а): Так может влиять плохая батарейка на загрузку?
если она севшая почти в 0 да, в теории, хотя не знаю как на этой платформе. но если вы ее снимите мать все равно должна стартовать, только настройки BIOS не будут сохранятся
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 11:28 |
maxlabt писал(а): Загрузку системы не проверял, так как нет картинки и соответственно инициализации. Нет инициализации - это вообще нет ни единого посткода. В данном случае инициализация есть. Но POST останавливается на определенном этапе (или не останавливается, в зависимости от производителя BIOS и конкретной платформы). C0h после большого количества кодов, на многих платах - это уже вывод картинки на экран с каким-либо сообщением и / или приглашением нажать какую-то кнопку для продолжения работы. Потому и написал, ЧТО желательно посмотреть, вместо гадания, какой мост сдох и лезть в дебри. Добрая треть тем, где что только не насоветуют и не наменяют на плате, не проверив элементарного, включая подкидку заведомо рабочей матрицы. Ладно, пустой разговор.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 15:13 |
alien_2005 писал(а): но если вы ее снимите мать все равно должна стартовать, только настройки BIOS не будут сохранятся аккумулятор новый уже едет lapot2 писал(а): а чей там биос? тоесть какое описание тех кодов?? самому интересно значение кода lapot2 писал(а): а юх с донора точно живой? должен быть живым, на донорской плате выгорели мосфеты питания проца. да и в принципе это подтверждает что и родной жив, не может быть такого совпадения, что они имеют одинаковые неисправные цепи igils писал(а): Добрая треть тем, где что только не насоветуют и не наменяют на плате, не проверив элементарного, включая подкидку заведомо рабочей матрицы. думаю что матрица цела, так как он пару раз запускался и картинка была и винда загрузилась. да и на внешник все равно нет кино. А еще интересный момент: по началу кода прерывались D2 после С0, а теперь висит на С0.
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 19:54 |
lapot2: судя по строкам в коде прошивки - феникс. Да и PBE принимает прошивку, как родную.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 20:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=66612_1509205226.jpg) |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
igils писал(а): lapot2: судя по строкам в коде прошивки - феникс. Да и PBE принимает прошивку, как родную. Это конечно хорошо, но лучше не натыкать автора на явные вещи. он пускай лучше один раз сам посидит, поищет, найдёт, и больше таких вопросов задавать не будет) ну или расплачется и убежит ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2018, 13:25 |
Подкинул HDD. Посты бегут и зависает секунд на 20 на С0, потом 62 и 68. И на последнем коде появляется картинка уже с приветствием виндовс. И дальше вроде все нормально. Что посоветуете? Почему видео так поздно появляется? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ---------- lapot2 писал(а): Это конечно хорошо, но лучше не натыкать автора на явные вещи. он пускай лучше один раз сам посидит, поищет, найдёт, и больше таких вопросов задавать не будет) ну или расплачется и убежит Вы текста много написали, но ничего полезного. Оставьте свой сарказм при себе. Вы не настолько квалифицированный мастер, чтобы себе это позволять. Хотя и крутым мастерам это не к лицу. Когда меня просят помочь, я помогаю без ненужного глумления. И поверьте, меня есть о чем попросить помочь.
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2018, 17:45 |
Из простого - вернуть старый дамп на место, а то ничего не сказано, какая версия была, какая стала, откуда бралась прошивка. Флешка тоже должна быть оригинальной или из тех, что штатно ставились, а не любая такого же объема.
Заголовок сообщения: Re: G560E (LA-7012P rev.1.0) Нет инициализации. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2018, 22:11 |
Если загрузиться с флешки, а не с HDD, как себя ведет? Раз с HDD все же грузится, если нагрузить видео чем-то, что он осиляет, картинка нормальная, без искажений? А если на загруженной системе поиграться разрешениями в меньшую сторону? Тут без проверки у меня одно гадание получается. Приоритетов пара: - что-то упущено и не восстановлено - так хитро додыхает север или отвален, что 640 х 480 не выводит картинку, а при более высоких разрешениях - работает.
