Текущее время: 26 июн 2024, 08:28
Shushpano4ka
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки. Добавлено: 05 апр 2012, 12:53 |
Сообщения: 33 Откуда: Киев
Fiskalochi писал(а): Имеется сабж. как обьяснил клиент, проблема появилась после скачков напруги в сети. В добавок ко всему ноут работал от блока на 120 ватт ФСП.... на PU4 (MAX8770E) есть только VREF3 (3.3) и VIN (19). LDO нет. ENLDO нет. насколько я понял, его выдает мультик. но не могу понять от кого мультик питается, чтоб его выдать. нет уверенности в исправности макса. на плате есть такой же макс (PU1) поменял местами- ничего не изменилось. подскажите, есть ли аналоги MAX8770E (подозреваю что это MAX17020) и поясните откого надо начинать плясать в этом случае. не совсем понятна логика этой схемымультик питается от MAX8770E дежурного напряжения, потом дает ENLDO после чего на дросселях появляются +5 и +3,3В, при условии что обвязка целая без "баранов" и тд... маловато замеров сделали на максе, проверьте мосфеты, прозвоните по дросселям, ну и поищите есть ли ref и тд. По 5В (VREF5) скорее всего кз сидит даташит в зубы и смотрите
_________________ Ремонт ноутбуков в Киеве СЦ "Чип-мастер"
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки. Добавлено: 05 апр 2012, 14:51 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
Shushpano4ka писал(а): мультик питается от MAX8770E дежурного напряжения, потом дает ENLDO после чего на дросселях появляются +5 и +3,3В вы имеете ввиду PU1 (MAX8778e)?. Насколько понял я, мульт питается от +RTC_CELL, который, в свою очередь, берется с +3.3V_RTC_LDO я так думаю, что для появления ЕНЛДО нужен сигнал ACAV_IN. 13 нога PU6 а его нет. на PU6 маловато напруг вобще. ине ЛДО. подозреваю что проблема в ней. но подкинуть нечего. можно ли как-то в это убедиться? ACIN, 2 нога - 1.8В CSSP 28 нога - 19В CSSN 27 нога - 19В DCIN 22 нога - 19В
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки. Добавлено: 06 апр 2012, 07:38 |
Fiskalochi писал(а): у меня 1.9. конечно есть возможность что 0.1 вольта играют роль. но у меня по входу 19В и, насколько я понял по схеме, на ACIN одна десятая входной напруги должна приходить. И 0,1В имеют значение - гистерезис всего 20мВ. Делители нужно не понимать, а считать - 365К/49,9К+1=8,31 а ни как не 10 и соответственно на входе ACIN должно быть 2,285В. Кроме того на выходе LDO(21) должно быть в диапазоне 5,25 - 5,55В и на REF(3) 4.096V
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки. Добавлено: 06 апр 2012, 18:27 |
Ciber SLasH писал(а): Что на U29 (MAX1615): IN (1), OUT (3) Fiskalochi писал(а): вы имеете ввиду PU1 (MAX8778e)?. Насколько понял я, мульт питается от +RTC_CELL, который, в свою очередь, берется с +3.3V_RTC_LDOя так думаю, что для появления ЕНЛДО нужен сигнал ACAV_IN. 13 нога PU6 а его нет.на PU6 маловато напруг вобще. ине ЛДО. подозреваю что проблема в ней. но подкинуть нечего. можно ли как-то в это убедиться?ACIN, 2 нога - 1.8В CSSP 28 нога - 19ВCSSN 27 нога - 19ВDCIN 22 нога - 19В 19 и 3.3 соответственно. здесь порядок
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки. Добавлено: 07 апр 2012, 10:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Fiskalochi писал(а): но не могу понять от кого мультик питается От +RTC_CELL (U29 или батарейка) и от +3.3V_ALW.
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки. Добавлено: 09 апр 2012, 11:35 |
Это уже понял. я не мог понять от кого питается мультик до того как появляется +3.3V_ALW. siberian писал(а): И 0,1В имеют значение - гистерезис всего 20мВ. Делители нужно не понимать, а считать - 365К/49,9К+1=8,31 а ни как не 10 и соответственно на входе ACIN должно быть 2,285В. Кроме того на выходе LDO(21) должно быть в диапазоне 5,25 - 5,55В и на REF(3) 4.096V благодарю за грамотный ответ. перемерял еще раз всю обвязку, выпаял резки делителя. скоррее всего виноват MAX8731, но подкинуть нечего. возможно есть какие-то аналоги других фирм?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки. Добавлено: 09 апр 2012, 13:01 |
Fiskalochi писал(а): возможно есть какие-то аналоги других фирм? Некоторые утверждают, что ISL88731, но есть отличия...
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки. Добавлено: 16 апр 2012, 21:43 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
siberian писал(а): Из DS на ISL8731A ACIN Threshold 2.009V (min), 2.048V (nom). А у вас сколько?
Видимо MAX8731? И это не дефицит!
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
