Текущее время: 22 ноя 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: Foxconn G31MX-K виснет при подключении USB HDD
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 16:08
Foxconn G31MX-K виснет при подключении USB HDD. были пузатые кондеры 7шт все на 6,3В. мать при этом стартовала но винда не грузилась уходила в перезагрузку постоянно, соответственно usb hdd и большие флешки 16GB вешали мать даже в биосе. кондеры поменял-результата ноль. проц память блок менял. заметил что один разъем USB на внутреннем кард-ридере сломан. юг под замену? что интересно мышь и флешки объемом меньше 16GB работают нормально
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn G31MX-K виснет при подключении USB HDD
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 23:59
Кард ридер отрубал? Если мышь клава работает не думаю что юг. Видимо напруни не хватает проверь не вздутые кондеры тоже могут или не додаваиь ескости или еср не вдугу.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 09:20
я заменил уже все кондеры на мамке и подозрительные и все короче. в сети пишут что есть такие случаи с этими фоксконами.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 18:50
Попробуй биос прошить от старой версии до последней думаю решит вопрос
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:11
Решил проблему? Встретилась материнка с таким же дефектом. Замена юга не помогла.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:10
Это особенность плат Foxconn. При сборке и ремонте встречалось более 30 плат. У всех были похожие проблемы (зависал компьютер при попытке загрузится с флешки). Это их болячка. Перепрошивка BIOS не помогает. Производитель на чем-то сэкономил)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:59
При подключенном usb-hdd измерьте напряжение на порте usb. Меньше 4.75 быть не должно.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31MX-S2 замена ISL6545
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
vova_w810i
38
13153
10 фев 2019, 23:46
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
min
22 авг 2015, 08:15
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50ij (k50ij ) Виснет при подключении АКБ
Даврон
20 авг 2020, 19:28
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При подключении адаптера питания, виснет и гаснет экран
в форуме Dell
hima
1224
18 ноя 2023, 17:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AF (Asus K51AB) Виснет при обращении к HDD
Konstruktor
11 май 2016, 00:31
Konstruktor Перейти к последнему сообщению
