Текущее время: 08 ноя 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:43
Принесли аппарат после попытки переделки платы LF15M MB 13308-1 на 14 дюймов. Прошили биос, сняли резистор R6208. Работает все кроме клавиши Delet и в биосе отображает переключение между графикой, хотя плата UMA. Я так понимаю неверно распознается board id ? Сидел около часа сравнивал по фото плату 15ку с 14ой.
Можно ли по итогу делать такую операцию?
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 16:32
спорный момент.
вопрос такой, банальный, а вы пробовали хотябы BIOS отшить? был как то случай с ThinPad уже при LENOVO что часть клавиш не работала, даже подкидывал другую клаву, вот только не помню что помогло. либо замена мульта либо прошивка биоса, что то одно из этого.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:07
alien_2005
прошивал 5 штук и на 14 и на 15 - делит не работает
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 02:26
а вы уверены что не работает только клавиша DELETE, п***цы по одному не ходят, вот что то подсказывает что не работает часть клавиш, а значит их надо вызванивать от порта KB до мульта
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 14:05
alien_2005
именно только делит, все клавиши проверил, новую клавиатуру ставили, на верьтьянове клавы проверяли
где на этом ноуте сидит датчик положения - самовольно переворачивает изо и отключает клавиатуру и тач ко всему прочему
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 14:25
именно только делит
ну я бы теперь попробовал подгрузить Linux, и проверить на нем, с флешки, если и там есть проблема, тогда надо бы посмотреть, если не помогает, попробовать махнуть мульт
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 17:07
отключили акселерометр - перестал заниматься ерундой
с делитом вопрос так и не решен
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo FLEX 2-15 (LF15M MB 13308-1) Работает или от батареи или от сети, но не вместе..
tyuj8821
20 июн 2024, 19:40
Kpekepoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) Не включаеться
velcom91
13 апр 2020, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) опознать резисторы
kyssa
14 ноя 2020, 13:08
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3 15IIL05 (NM-D031) Не работает клавиша Delete и NumLock не реагирует на переключение
djemileo
1516
02 окт 2024, 14:56
djemileo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (LF15M MB) Нет изо на матрице, через HDMI работает
Prochenok
4907
19 дек 2016, 19:01
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sims-vlab и гости: 64
