Текущее время: 22 ноя 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 15:59
Пришел с КЗ:
1. Входные ключи
2. Дежурка
3. Мульт
После замены всего осталось потребление 10мА, нашел ещё PD6001 по линии +3va (70 Ом) заменил, стало кОм-ы, потребление упало до 2-4 мА. Дежурки нет. RT8206A ldo = 5В, на 14 и 27 по нолям. Силовые перемычки распаяны.
По остальным сигналам:
+3VA_EC=3,3В
EC_RST#=3,3В
AC_IN_OC#=0В
LID_SW#=3,3В
VSUS_ON=0В
Мульт не выдает разрешение на включения дежурок (менял его 2 раза).
+VCC_RTC секция хаба вроде уцелела кОм-ы
Смущает потребление 2 мА что-то ещё мелкое жрет, но ума не приложу что..
 Заголовок сообщения: Re: K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:39
А БИОС Вы шили?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 18:00
Да, после второй замены мульта прошил биос. На всякий случай заменил логику U9101, хотя криминала не было. Пока тишина..
 Заголовок сообщения: Re: K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 11:09
решилось заменой мульта из другой партии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 11:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54HR) ищу чистый дамп
alikhan.makhanbetov
28 май 2020, 19:46
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54HR (K54HR) Самопроизвольное выключение
NoMercyXX
640
07 авг 2024, 17:02
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54HR (K54LY Rev 2.1) Не включается с кнопки, автостарт при сбросе биос
Blackevolution
11 дек 2015, 10:15
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x54h (K54hr rev:3.0) нет EN по 5v дежурки
kristall1
2736
29 ноя 2014, 19:26
sasha271289 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
