Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus X554L (X555LD rev 3.6) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:26
Уважаемые форумчане данный ноут пришел после залития в районе проца с обратной стороны. Гнили было не видно, но на всякий случай пропаял. Старт есть но изо нет. Дежурные напряжения все есть. Решил пройтись по Power Good. Вроде все есть по 3V. H_CPUPWRGD 1.05V это норма? Биос шил. Осциллом смотрел генерация на кварцах есть. На биосе шевелений нет.
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: Asus X554L (X555LD rev 3.6) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 18:43
паяйте посткарту.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 18:50
Дежурные напряжения есть - это хорошо. А есть ли все напряжения на разъеме lcd? Может нет подсветки?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 18:57
Изо на внешку не дает. Пост карта compal её куда паять незнаю схемы нет полноценной
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:02
sya256 писал(а):
Пост карта compal
Обычную, зачем компал, тут компал не пойдет. На асусе есть разъем 99% на плате, скорее всего не распаян, для посткарты
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:03
Обычной нет
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Но. Генерацию на биосине смотрел там полный 0 с момента старта
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Интерес представляет сигнал H_CPUPWRGD для него 1.05V это норма?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:22
СТОП! Я не понял - ВКЛЮЧАЕТСЯ или СТАРТУЕТ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:24
Включается не правильно выразился
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:27
Асусы имеют свою пост карту. Вытащи шнур питания, ткни осликом в флешку и воткни шнур питания. Будет обмен?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:56
Нет обмена на флешке нет
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:22
прошить мульт, майн, долго смотреть в микроскоп искать что отгнило ещё.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:27
Биос шил в микроскоп смотрел подозрения на проц поэтому и вопрос задал по поводу cpupwrgd 1,05 вольт это нормально?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:31
Проверь, напряжения на дросселях. Внимательно посмотри под хорошим микроскопом, нет ли разрушенных окислами дорожек. Часто от влаги разрушаются смд сопротивления.
Всё пропаЯл потом ещё и напругу проверил
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:33
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Надо с мультитестером проверять сопротивления в тех местах где были окислы. Проц вряд ли мог ушататься.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:36
гниль паять не нужно - нужно менять.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:42
Есть у кого-нибудь в наличии такая плата или схема на нее?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Под сомнением один резистор как раз связан с процом но сверить не с чем
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:46
На асусы схем нет, бордвью есть на просторах интернета. Из своего опыта скажу, часто всё решается восстановлением переходных точек или как их там называют, восстановлением дорожек, смд резисторов, самые запущенные случаи это замена шимок, а так же их мосфетов.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:50
Борда тоже есть... там маркировки и номинала нет... может есть у кого в наличии такая плата?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:54
какая позиция резюка?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:55
На примере другого борда проверил, есть там параметры сопротивлений. Смотрите внимательно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 20:56
Завтра гляну. Заранее благодарен всем
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: Asus X554L (X555LD rev 3.6) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 04:35
sya256, в бордвью к ревизии 3.6 номиналов нет, в ревизии 3.3 или 3.1 - есть.
В Repair Guide есть последовательность запуска, прошелся по ней? Биос зачем шил вообще? По наклейке хоть прошил?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 09:16
Биос шил от безисходности. Да по наклейке. Спасибо я уже посмотрел что в ревизии 3.6 нет номиналов.
---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ----------
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
Поменял тот сомнительный резистор на номинал соответствующий номиналу в БордВю и все пошло. Всем спасибо!
(((_-=$y@=-_)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения
sokolov_yuri
13
3220
30 июл 2019, 14:57
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Нет изображения
elektron
27
4992
23 авг 2019, 13:21
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x554l (X555ld Rev.3.3) Нет подсветки изображения при питании от АКБ
Stasiche
5664
02 фев 2023, 23:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки
sokolov_yuri
06 июн 2020, 17:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554L (X555LD REV. 3.6) залитый, отгнили элементы.
menshik13
11 янв 2017, 18:12
menshik13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
