Текущее время: 21 ноя 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: Lenovo A6010 циклическое вибро не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 08:17
...доброго времени суток.....есть lenovo А6010...при подключении не выводит картинку, вибро с периодом в 5 сек...ток потребления в выключенном состоянии-0мА....при на жатии на кнопку прыгает от 10 до 55мА...при скачке загорается индикатор защиты ЛБП. На ЛБП выставлен ток 200мА....одна плата без модуля, камер и т.д. ведет себя так же.....спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A6010 циклическое вибро не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 09:57
200 очень мало, 2 ампера смело заряжай ему допустимый ток. подключай и замеряй ток, причем от момента нажатия до момента зависона наблюдай
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 16:36
похоже на флешку
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 17:48
ну и смысл его блоком дрюкать
компом зацепил, потом флештулом, а там уже и спросить можно
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 20:08
очень даже есть смысл! ибо если КП в коротком, то он точно компом не увидится! при максимальном токе в 2А обязательно начнёт закипать микросхема или элемент находящийся в КЗ. склоняюсь к мнению что неисправен КП
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 09:19
...доброго времени суток...да, при поднятии тока телефон запускается есть звук, но нет изображения и подсветки соответственно...при подключении дисплейного модуля донора ситуация не меняется....думаю виной драйвер дисплея NT50358 (TPS65132)...на конденсаторе обвязки присутствует VBAT, в моем случае 3,8V...и все....больше ничего на дисплей не идет (в рабочем состоянии микросхема выдает 4-6V, по даташиту)вся обвязка целая...данные микросхемы используются во многих моделях телефонов таких как Lenovo Vibe x2,lenovo A6000,Sony d5103 и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 21:59
любой ремонт нужно начинать с проверки основных питающих напряжений.
Экран не показывает или подсветки нет? элементарно может быть даже КЗ в подсветке дисплея.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на телефон Lenovo A6010
в форуме Lenovo
77saab77
25 май 2017, 14:51
Pux04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста помогите опознать элемент на плате Lenovo A6010 ?
в форуме Lenovo
77saab77
27 июл 2017, 01:38
maximillianck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 при подключенной батареи горит красный светодиод
в форуме Lenovo
maximillianck
12
10764
07 фев 2019, 03:20
stas707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема для смартфона lenovo a6010
в форуме Lenovo
Nsh1
8767
23 янв 2018, 12:53
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 индикатор уведомлений
в форуме Lenovo
perfolen
31 дек 2017, 19:49
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
