Текущее время: 20 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: SAMSUNG N150-KA02RU (ba92-06217a) Не видит wi-fi роутер
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:48
Всем привет, ну вообщем проблема такая. Есть нетбук, wi-fi как устройство видит, драйвера устанавливаются нормально, MAC адрес видит, но ни одну точку wi-fi не находит. wi-fi модули менял аж 2 штуки, ситуация не меняется, Биос шил, толку нет, от безвыходности даже антенны другие подкидывал. :-) ОС переустанавливал. В первый раз вижу такую неисправность, подскажите умным советом.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG N150-KA02RU (ba92-06217a) Не видит wi-fi роутер
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 19:25
Сравнить МАСи на адаптере и в системе.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 20:27
Одинаковые.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 11:08
поставить Easy Display Manager, Easy Network Manager и посмотреть может он банально отключен, также установить дрова с оф сайта
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 14:01
Да все это установлено и проверенно первым делом, дело в том что проблема эта мой взгляд не софтовая, иногда он может даже заработать при включении ноута, но не на долго. Успеваю только к сети подключится. Но такое бывает очень редко.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 14:25
На 20 ногу карточки наклейте полоску скотча.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 16:34
Не помогло. Идея конечно интересная, но у меня вопрос. Судя по схеме на 20 пине висит CHP3_RFOFF_WLAN#, если я правильно понимаю то подав туда логический 0 заклеив кусочком скотча, то карточка должна наоборот выключится? Просто хотелось бы не просто завести данный девайс, а разобраться в проблеме более детально. Заметил такую закономерность, если сбросить биос, то иногда он начинает видеть роутер, но подключится к нему не может. Через 20-30 сек все снова пропадает. Замена флешки биоса не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 10:21
На этой модели есть физический выключатель?
Если да, то прозвонить его :-):
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 01:53
На данной модели нет переключателя.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 22:16
Похожая проблемма была на леново йога. Терялись точки ваи-фай. Решилось заменой винды и установкой официального драйвера. Если не помогает, скорее всего проблемма на материнке, но лучше поставить usb wi-fi - дешевле.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 10:48
Изредка попадаются адаптеры которые нормально определяются в системе но ни одной сети не находят, лечилось заменой драйвера на другую версию. Это конечно не касается неисправных адаптеров. Ну и следует исключить аппаратные и программные режиме radio_off.
Кстати чтобы исключить программные проблемы и не терять время всегда в подобных ситуациях гружусь с флешки с убунтой. Сильно экономит время, в убунте почти все нужные драйверы уже есть и занимает все несколько минут.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 11:01
Антенны местами поменяй.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 11:42
И панель мягкой тряпкой протри непременно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 05:01
на J6 проведите все замеры, и тогда скорее всего выяснится кто говорит мяу.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 (N150) настройка драйвера звука
в форуме Samsung
dobry
17 июл 2019, 14:41
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-n150-jp01ru (BLOOMIN BA92-06751B) Невидет SSD в биосе
в форуме Samsung
Abbat25
30 янв 2021, 10:23
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC110-KA02RU (Winchester-R rev.1.0) Нет питания CPU_CORE
в форуме Samsung
antares_87
02 ноя 2019, 08:36
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung N150 Plus (gce-ba41-01282a) не видит загрузчик HDD
в форуме Samsung
xneo
3668
23 ноя 2017, 12:43
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N150-JA06AE (BLOOMINGTON rev: 1) Нет изо при старте
в форуме Samsung
Даврон
3102
11 янв 2017, 16:34
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 41
