Текущее время: 21 ноя 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: Panasonic TX-32CR410 плавает дежурка и не горит индикатор дежурки
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 14:47
Блок питания TNP4G566 1P плавает дежурка 5в или вовсе пропадает шим на первичке 34А100 занижены напруги на вторичн обмотке транса. Микруха дежурки V5980 на нем пропадет энайблы и эти энейблы управляется обратной связю 34А100 через оптрон а на самих оптронах прыгают напруги не могу понять кто виновник не стабилности менял оптрон менял 431 смд микруху на тл431 обычн. не помогло, было бы здорово если бы дали совет по правильному поиску виновника
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic TX-32CR410 плавает дежурка и не горит индикатор дежурки
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 16:09
"Когда что то плавает" надо в первую очередь смотреть все электролиты, нечем смотреть значит менять на все новые.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 16:16
На блоке питания все литы были проверены ESR метром и все они в норме даже было замена на новый лит но все равно без результатно
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
Майну тоже крыша. Если у кого нибудь есть схема на майн TNP4G566 или же кусок схемы прошу о помощи поделится ссылкой на схему плиз
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 16:25
Звони всю обвязку, и меняй тогда ШИМ потом пробуй. Чудес не бывает, по крайней мере я в них не верю.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 11:55
Radio2865
попробуйте для начала пропаять весь блок, далее запустите блок на холостом ходу и проведите замеры напруг.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 16:06
по питанию шим стоит мелкий эл лит обычно 10мф поменяй его как правило на него не обращают внимание
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502SA (E402SA REV 2.1) Плавает дежурка 3.3V
bicmark
17
2742
27 июн 2019, 18:19
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. корсар 450в ставлю 400в 180мкф и плавает дежурка без него норм.
D1abl0
15
1216
05 июн 2024, 04:05
Vell555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки
Trolls15
28
3658
22 фев 2022, 17:23
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
