Текущее время: 08 июл 2024, 01:45
PORT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 май 2018, 13:20 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
Rimas писал(а): Здравствуйте. Перед проверкой связи надо послать Ваши настройки в программатор. Это то чего я не увидел в описании проблемы. После выбора необходимой платы кнопку "Sent settings to the programmator" конечно же нажимал. Забыл это указать. Исправил.
serginio
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2018, 15:40 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20
Сообщения: 171 Откуда: Прага
Rimas писал(а): Вам, serginio, надо найти R380. Для записи на JTAG_RST# должен быть высокий уровень. Можно вместо этого резистора поставить перемычку. Можно его перекинуть, как удобнее Вам. R380 распаян , кто то вообще шил MEC 5075 программатором rev2 ?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2018, 16:00 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
serginio256 килобайт в MEC5075 + 2 кило INFO область (Технически, вторая версия читает ТОЛЬКО 192 килобайта. Я могу поправить оперативно, чтобы у вас получилось. Если что ... ) Выложите что считали и что пишет при попытках записи. (Как определили, что записать не получается) Rimas писал(а): Для записи на JTAG_RST# должен быть высокий уровень. Уточню. Не для записи, а для ДОСТУПНОСТИ JTAG интерфейса как такового. Если бы JTAG_RST был бы у него в ноле, то ни ID, ни чтение не работало бы.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
serginio
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2018, 16:15 |
Vertyanov_SS писал(а): serginio256 килобайт в MEC5075 + 2 кило INFO область (Технически, вторая версия читает ТОЛЬКО 192 килобайта. Я могу поправить оперативно, чтобы у вас получилось. Если что ... ) Выложите что считали и что пишет при попытках записи. (Как определили, что записать не получается) Rimas писал(а): Для записи на JTAG_RST# должен быть высокий уровень. Уточню. Не для записи, а для ДОСТУПНОСТИ JTAG интерфейса как такового. Если бы JTAG_RST был бы у него в ноле, то ни ID, ни чтение не работало бы. Лог при записи: Version FW -> V42 Текущее время 14:13:30 Записываем в файл: D:\work\bios dump\dell\la-9431p_ec.bin Выбрана запись только MAIN блока Начали запись MEC16 main block ... получили ответ после команды 1 Получен ID от MEC16 -> 2000 24B1h --> Стирание и запись разрешена (FWP ножка) --> Стоит Boot_Lock ! (защита загрузочного блока) --> Команда записи отменена (nFWP или BOOT_LOCK) Закрыли VCOM порт Текущее время 14:13:30 Дамп в приложении
Последний раз редактировалось serginio 04 май 2018, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 май 2018, 09:16 |
setup строка составлена не верно! Судя по схеме, JENK находится на 7 ноге KB_CONN. Вы не верно определили где находится 1 вывод на MB. (30-7+1=24 "зеркало") Еще один момент. В отличии от ENE и ITE, настройки под NUVOTON мы пишем ТОЛЬКО, если они отличаются от "стандартных". Стандартными я выбрал (смотри файл с настройками MB connection NUVOTON.txt) # Standart is FFC_PINS=30 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10 Отличительная особенность плат с nuvoton EC, где скорее всего стандартная распиновка - наличие 30 пинового разьема. Итогом. У LA-C771P стандартная распиновка, добавлять в список ее не нужно. При работе с оболочкой, поле выбора MB трогать не нужно! Определяемся с галочкой и отправляем настройки. setup писал(а): Возможно ли обновлять список добавленных плат от пользователей ??? Или как вариант нажал на кнопку обновление в программе. Хочется, но пока не занимался. Много планов, но все не быстро.
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 май 2018, 12:16 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
https://www.youtube.com/watch?v=VieGq1Ger0s&t=881sтут все подробно Я сам лично прозванивал ножки куда уходят они на разъем клавы. Значит не только я ошибался... Да и еще (как я тогда все четко как по маслу считал мульт, стер его и записал его???) В любом случае вам спасибо за оперативность.... Я как буду дома (ноут еще пока у меня лежит), проверю ради интереса.... Сделаю по вашей рекомендации (чтение и запись попробую)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 май 2018, 17:06 |
setupвидите у контактов клавиатурного разьема риски? Есть короткие, а есть длинные риски. Пятерки обозначаются короткой риской, а десятки длинной. На последнем фото длинная риска слева на последнем выводе - это 30 вывод. На этой штуке часто спотыкаются при определении ГДЕ 1 вывод. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- setup писал(а): То надо обязательно снять галку... правильно, т.к. в этом случае 1 программатора попадает на длинную риску - на 30 контакт ))
wolf_o_O
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 май 2018, 18:10 |
Сообщения: 0 Откуда: майкоп
Vertyanov_SS писал(а): wolf_o_O 1 Первый вывод программатор по шлейфу попадает на 1 вывод MB? (галочку в оболочке снять если не попадает) 2 Первый вывод на MB определен верно? Да, всё определил верно
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 11 май 2018, 18:34 |
wolf_o_O писал(а): а, всё определил верно С такими данными, к сожалению, больше помочь не чем. Тогда проблема на MB. PS Я не зря спрашиваю про первый вывод. Очень долго можно искать не там. Шлейф на MB контактами вниз или вверх подключили?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 май 2018, 13:16 |
Я бы посоветовал подключить программатор, и, не подавая питание прозвонить с разъема программатора на ноги мульта. Хотя бы пару ног.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 май 2018, 09:23 |
kop42 писал(а): Pegatron (D15S) EC name?
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 май 2018, 09:50 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
wolf_o_O писал(а): Подключаю программатор к плате, gnd на минус платы, выставляю в настройках MB LA-8331P; 26 pin, заношу настройки в программатор далее подключаю плату к БП и проверяю соединение
буквально позавчера шил такой же Dell у меня в комплекте был только 25 пин шлейф, по шагу подходил - правильно спозиционируйте шлейф в колодке программатора и на матери.
_________________ lingva latina non penis canis est
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 май 2018, 17:54 |
Новая оболочка (ver 6.1) для программаторов версии 3.X Все обкатано и проверено по максимуму. В оболочке добавлена работа с мультами EXPLORE (EPF011/035/036/037/021). iROG/TPU/ и прочие. Фирма MSI очень любит такие мульты ставить на управление подстветкой клавиатуры. Так-же были замечены в аудио аппаратуре. Описание и видео будет добавлено позже. Для работы с EXPLORE нужно будет прикупить у меня свисток Исправлены некоторые помарки/ошибки. Практически в 2 раза увеличена скорость записи ITE мультов.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 26 май 2018, 12:47, всего редактировалось 2 раз(а).
