Текущее время: 03 ноя 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-10) небольшое сопротивление процессора
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 20:28
Плата была залита
Било короткое на PPBUS_G3H, пришёл к выводу что процессор SR2FQв коротком.
Поднял проц - подтвердило короткое замыкание, поставил новый проц.
Процессор сидит ровно, шары не слиплись.
Короткого на PPBUS_G3H больше нет.
Данные показания сопротивления:
PPBUS_G3H - 0.430
CPU:
PPVCC_S0_CPU - 0.001
PPVCCGT_CPU_PH1 - 0.002
PPVCCSA_CPU_R - 0.006
PPVCCSA_SO_CPU - 0.006
GPU:
PPVCORE_S0_GPU - 0.001
PPVCORE_S0_GFX_PH1 - 0.001
Это нормальные показания? Или я что-то недосмотрел?
В данный момент подняты мосфеты процессора
https://drive.google.com/open?id=0B5tqL ... dMWVZqcjhv
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-10) небольшое сопротивление процессора
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:37
Если указанные вами сопротивления в Омах, то это фактически то же самое короткое, что от нормы, мягко говоря, далеко.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 11:57
Короткое или нет легко узнать подав напряжение где то в 0,7в, неактивный процессор большой ток не даст, или явное кз ток будет как при замыкании щупов
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора
в форуме Apple
wentel6
13
3602
04 июн 2021, 13:24
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
24
8154
12 авг 2024, 00:01
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-a) Не включается
в форуме Apple
S10N
5675
03 ноя 2018, 15:15
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd
в форуме Apple
segaK_yar
08 ноя 2018, 17:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281) вместо изо по черному бегают горизонтальные полоски
в форуме Apple
atyk
28 май 2019, 23:54
vinservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
