Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:13
прошивал биос, бат менял
на кнопке вкл 3.2v
при подключении разрядника загорается синий светодиод, а вот желтый мигает с периодичностью 2 раза в секунду
 Заголовок сообщения: Re: HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 00:23
Вы вроде не первый день на форуме.
Там 216-0674026 мост болезнь.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 12:51
там просто другой мост 218S7EBLA12FG
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 13:31
Светлая память
Светлая память
Это южный мост. А помимо него, еще и 216-0674026 стоит в роли северного моста.
Никаких противоречий.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:31
да , он на плате тоже есть и в нем реже бывают проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:00
такой же бук на руках, чип 216-0674026, на прогрев повелся с артефактами. Так что и у вас скорее всего тоже северный мост сдох.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:43
Извиняюсь, а проблема решилась? А то у меня такая же проблема, заменил 216-0674026 все так же себя ведет
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:46
А может стоит начать с решения текущих проблем (не_включения) на данном аппарате, а не с типовых (которой может не быть в данном конкретном случае) ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) не включается
blackflash
03 июн 2018, 09:31
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
Toxa1111111
18 фев 2017, 18:37
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на 6050a2235601-mb-a03 HP 6735S
andry07
16 сен 2018, 07:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения
masterjaknotebook
22
6190
15 июл 2019, 10:08
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) Уже вкл. но дальше биоса не грузится
brenden
02 фев 2021, 08:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
