Текущее время: 22 ноя 2024, 10:56
iglukin
Заголовок сообщения: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Нет инициализации Добавлено: 13 май 2018, 16:11 |
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
Привет. Данная плата, запускается, индикаторы горят, потребление 0,80А и не изменяется. Все напряжения присутствуют. Нет генерации на кварце. Я, так понимаю, генерация должна быть постоянна в любом состоянии? Если ее нет, при наличии напряжений, то ЮГ труп?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Нет инициализации Добавлено: 14 май 2018, 05:48 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 800 Откуда: Krasnodar
iglukin писал(а): Нет генерации на кварце по скольку я не знаю уровня ваших познаний, расскажу на всякий случай как это делается для начала на щупе ослика включаем делитель X10 т.к. напрямую этот тонкий сигнал вы не поймаете, в шум ускочит, за тем если ослик советский то напругу 0.01в, и время уже подбирайте, синхронизируйте. Т.к. если генерации на кварце вдруг не окажется, запуска вообще не будет. и мерять на 1й лапке надо относительно земли
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Нет инициализации Добавлено: 14 май 2018, 12:17 |
alien_2005 писал(а): Т.к. если генерации на кварце вдруг не окажется, запуска вообще не будет. ОК. Я понял. Благодарю, за разъяснения, разобрался я с этим. Генерация есть Плата ведет себя следующим образом. С кнопки вкл., индикатор вкл. платы горит, кулер не крутится, потребление 0,8А, через некоторое время, по мере нагрева проца, начинается крутится кулер. При вкл есть попытка чтения с флешки биоса. На LPC тоже тишина. По всем сигналам, согласно последоват. запуска, прошелся, все напряжения и сигналы поднимаются.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Нет инициализации Добавлено: 14 май 2018, 15:32 |
iglukin писал(а): При вкл есть попытка чтения с флешки биоса. а вы его шили?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Нет инициализации Добавлено: 14 май 2018, 15:45 |
alien_2005 писал(а): а вы его шили? Да, прошивкой с этого форума
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Нет инициализации Добавлено: 14 май 2018, 15:49 |
iglukin писал(а): Да, прошивкой с этого форума феном на видик дунь
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Нет инициализации Добавлено: 14 май 2018, 23:20 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
iglukin писал(а): Да, прошивкой с этого форума Зачем вы лезете если не понимаете Сдох у тебя процентов 90 или север или видюха.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Нет инициализации Добавлено: 15 май 2018, 00:26 |
alex01981 писал(а): Сдох у тебя процентов 90 или север или видюха. вряд ли север, он там intel-овский, я бы на видак поставил
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2018, 14:14 |
Edn писал(а): А постик подкидывали ? Тут вроде несложно
Один раз мне тут насоветовали ещё новичку подкинуть постик, подкинуть процик это как раз на момент моей регистрации тут. Я как дурачёк послушал местных жителей и купил постик, а вот иметь процик под каждую плату это нужно иметь целый склад проциков под разную мать. В итоге этот постик у меня уже валяется лет 5 и пользы от него никакой. Лучше уж купить ослик для начала пусть самый простенький мегагерц до 10 хотя бы, больше пользы будет и изучить принцип работы материнских плат, у всех он один также как принцип работы автомобилей у всех один. Не понадобится постик и подкидывать процик. Ну как новичкам советуешь тут иногда подкинуть процик, скрепя зубами
Edn
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2018, 21:51 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,952.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
alien_2005 писал(а): подкинуть то то и то то это экономит время Абсолютно верно. Тоже куча всего и часто в 2х экземплярах (2й дома, чтобы не ждать следующего дня до работы), тем более тот же постик сокращает не только время, но и область поиска. А не иметь сокетные процы, так это вообще нонсенс. Тем более многие неисправности на 100% подтверждаются только заменой, а замерами - на 90.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2018, 22:35 |
Edn писал(а): Тоже куча всего и часто в 2х экземплярах Та хоть в десяти если это помогает -))) Денег навалом хоть 100 Edn писал(а): А не иметь сокетные процы, так это вообще нонсенс. А не иметь каждый датчик на автомобиль для каждой модели так это тоже нонсенс. Интересно прибыль с такого ремонта есть? А зачем мне посткарта да ещё в двух экземплярах если от ней толку нет. Если её надо распаивать самому так как нет выхода LPC в большинстве ноутов. Зачем она нужна если она не точно говорит об ошибке. Не работает видюха - "сто причин". Не работает проц - "сто причин". Осциллограф мне и так покажет шевеление на LPC, этим самым я уже знаю что ЮГ или ХАБ работают и погнал. ага это работает.. а будет ли работать LPC если проц не подгрузит КЕШ? Можно легко поиграться с вынутым процом и вставленным и поглядеть а что же на LPC.
