Текущее время: 21 ноя 2024, 20:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Нужен
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 16:38
Доброго дня.
На ноутбуке после повреждения шлейфа матрицы выгорел компонент на матрице. После замены шлейфа и матрицы, при включении рябь вместо изображения.
После прозвонки выводов LVDS обнаружил обрыв на LCD1_ADATA2. Этот вывод по схеме (Bremen-D BA41-01197A) соединен прямо с выводом видеочипа (216-0774009) TXOUT_L2P_DPE0P, обозначение вывода AP35.
Подскажите расположение этого вывода, либо вдруг у кого есть boardview или документация на видеочип с расположением этого вывода.
ps
Сначала грешил на сам видеочип, заменил, но результата это принесло.
На внешний монитор изображение подается нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Ну
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 16:46
В bremen-d only dis
В bremen-dr видео две, дискретка+север и выводит север
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 16:37
Doc писал(а):
В bremen-d only dis
Думаете, стоит заменить 216-0752001?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 17:24
Думать нужно вам, а я лишь указал на разницу плат и соответственно схемы
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 23:06
ок, спасибо, подумаю что сделать. Жаль нет нигде схемы на dr
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 05:42
вы матрицу то починили?
а то сразу грешить на обрывы
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:04
матрицу подкидывал заведомо рабочую
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 15:28
я сейчас не вспомню конкретно как там плата выглядит, но вам скорее всего в таком случае придется поднимать чип опять, и смотреть что там, AP35 это табличный адрес, по идее (не помню) вокруг чипа табличная распиновка должна быть указана, дерзайте.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 17:31
Зачем ему поднимать видеочип опять если у него LVDS с севера растет? На DR видеочип вообще "выкинуть" можно
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 17:36
я посмотрел схему, не пленился там действительно LVDS этот сигнал идет с GFX, блок LVTMDP, страница 18, если у него действительно именно обрыв, то искать его надо от LVDS до видака. Согласны?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 17:39
Еще раз
В bremen-d only dis
схему-то какую смотрите? риторический вопрос
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 17:44
в личку напишу, лень на форуме искать, ссылки на другой сайт ложить тут нельзя
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 17:46
Говорю же риторический вопрос
Я ведь знаю, что смотрите в D
а у топикстартера принципиально другая в данном плане DR (у них даже севера разные специально поэтому)
в чем другая я объяснил уже 2 раза
вопросы?)
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 17:50
а, ну это многое меняет, там 2001й вроде, тоды надо смотреть шину LVDS по нему
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 18:22
Заказал север, завтра сниму, прозвоню, и поставлю новый, если действительно в нем самом обрыв
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 18:24
ты погоди ставить, ты сам говоришь, у тебя обрыв, ты контакт найди, вызвони его, убедись что обрыв именно в чипе а не в плате
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:08
Судя по всему, чтобы вызвонить контакт - нужно снять чип в любом случае, ибо по обвязке там ничего не звонится, нужно смотреть контакт прямо на пятаке. Ну а 2001 мост всегда пригодится в любом случае)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 (BREMEN-DR BA41-1359A) После повреждения шлейфа нет нормального изображения на матрицу. Ну  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 16:30
Спасибо всем, кто откликнулся, проблема была в RS880M. Заменил, все заработало.
Особая благодарность Doc, за то что подсказал куда копать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56CM (ASUS k56CM rev 2.0) проблемы с изо на матрице после повреждения шлейфа
viha1990
2740
11 окт 2018, 17:54
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения
в форуме Samsung
rewq3478
11
8160
07 июн 2015, 10:39
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsumg r525 ( bremen br ba41 01360a ) Нет изображения
в форуме Samsung
sergey126reg
15 сен 2023, 07:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) не включается
в форуме Samsung
IG67
14 дек 2014, 15:25
IG67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
