Текущее время: 05 ноя 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: Asus x301a (X401A) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 16:52
Здравствуйте. Изначально плата не стартовала з БП, не было на затворах входных ключей 25В, а напряжение на токовом датчике плавало 4-5В после того как розсоеденил перемычки pjp8002 pjp8004 напрежения 19В пошло на плату, выпаял и проверил мосфеты после перемычек, после установки их на место напряжение по линии AC_BAT_SYS не пропадает. Нет P_VCORE_LX1_30, так как нет сигнала на затворах транзисторов PQ8006 PQ8001, ими управляет RT8885A, даташита на нее ненашел, но здесь на форуме нашол кусок схемы с ней. Питание 5В на ней есть, подскажите пожалуйста какие сигналы нужно проверять?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x301a (X401A) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 19:26
SVC,SVD активность ,SVT,Enable ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 14:54
Enable=3.3В
SVC,SVD,SVT - можно подробнее, что за сигналы, потому что на схеме таких не вижу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x301a (X401A) нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 01:04
Осцылографа нет, не смогу посмотреть, есть еще какие то варианты?
Сейчас даже при замкнутых перемычках напрежение не пропадает по линии 19В. При нажатии на кнопку потребление 0.22-0.25А, питание процессора так и не поднимается, с кнопки не выключается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401a) нужен полный биос
klokol
17
5908
17 янв 2015, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401A) Сдох контроллер аккумулятора-можно включить напрямую
jupiter140680
21 ноя 2018, 08:29
jupiter140680 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X301A (X401a r.2.0) Как изменить DMI информацию?
vldmrdnpr
3015
02 дек 2015, 23:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a (x401a rev 2) не видит boot
djtorian
24 авг 2020, 14:29
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
