Текущее время: 15 ноя 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Asus (K53SV) Не видет видеочип
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:25
Данный аппарат пришел, в диспетчере задач нет дополнительной видеокарты .
Биос разные прошивал через программатор.
Напряжение видеочипа есть 0,90v.
Дросселя от ведеочипа запаяны ( обычно в UMA режим их убирают и все)
Что может еще быть, просто принесли видик менять, боюсь что поменяю , а он его опять не будет видить.
Есть еще какие нибудь готовые решение как перевести в UMA что бы проверить , не в этом ли он режиме ?
Полностью модель платы от бука Asus K53SV rev:3.1
модель что на плате самой , что на слоте памяти
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SV) Не видет видеочип
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:17
Заблокирован
а как ты можешь заставить бук увидеть видик, в исправности которого ты не уверен на 1111%??
принесли именно менять? чего ты вообще боишься тогда?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 20:00
Видик случаем не нвидия?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 20:59
В этой модели отвал это норма. Охлаждение слабое видик грееться.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 05:27
Того что , может плата переведена в режим UMA и не увижу какие страпы были передвинуты
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Да Nvidia N12P-GS-A1
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
ДА согласен , просто было когда отвал идет , обычно дрова не устанавливается, восклицательный знак, а что бы не определялся вообще , как то не встречал просто
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 06:30
А кулер случаем крутит не на все обороты?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 07:48
Крутиться сразу, но я бы не сказал что на всю дурь, но точно уже не скажу , меняю чип уже
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 08:47
меняю чип уже
Успехов!
На соседнем форуме кто то писал, что если данную плату перевести в UMA, уходит контроль оборотов кулера. Будем наедятся что у тебя не переделка!)
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 09:06
Конденсаторы по PCI-e процессор-видео проверьте на предмет раскола/снесены, несколько дополнительных питаний видеочипа.
Нафига кому изгаляться с UMA по-хитрому?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:04
Все всем спасибо, в итоге заменил видеочип и все, теперь определился чип, дрова встали, все работает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
вы наверное не встречали, но у меня пару раз попадалось такое, что в одном сервисе не пошло как надо, убирают резистор и отдают ноут, типо пусть другой сервис по мучаются .
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:24
Подобный случай был тоже на буке Asus - не видел видеочип nvidia и в придачу еще и самоотключался спонтано
Проблема решена отключением видика путем его съема
Скорее всего у вас видик уже деграднул полностью и только его замена требуется или перевести плату в UMA
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SV) Не видет видеочип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 04:36
ноут работает нормально, замена чипа все решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SV (K53SV rev3.1) Не правильно определяется видеочип
cartor87
2150
21 ноя 2022, 13:08
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 14:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SV (ASUS K53SV rev3.0) не поднимается CPU CORE
digital-spider
2705
16 мар 2021, 21:13
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV) Не работает клавиатура в BIOS (DOS)
pavelokit
08 апр 2019, 13:03
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (k53sv rev. 3.0) Нет подсветки
serega1576
1819
10 апр 2018, 19:08
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 46
