Текущее время: 08 ноя 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: G710 (Dumbo) кипит шим
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 20:30
Добрейшего всем!
попал с залитым шим дежурки 51225с.
заменил. включилось. но не было напряжений памяти ,проца, видео.
обнаружил горяченный шим памяти TPS51216, хотя залитий в этом районе не было.
заменил. питания все поднялись (кроме видео) , но 51216 по прежнему кипит.
питания памяти, и 1,35 и 0,675 в норме.
отключал перемычки по нагрузке. без изменений.
неужели так должен греться штатно ?
 Заголовок сообщения: Re: G710 (Dumbo) кипит шим
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 21:39
нет, не должен. смотрите обвязку микросхемы. обратную связь.
 Заголовок сообщения: Re: G710 (Dumbo) кипит шим  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:58
обвязку смотрел и транзисторы менял, в итоге поменял еще раз шим, и все стало на свои места.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G710 (dumbo 2) проблема с USB
invisible86
26 апр 2021, 12:30
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (dumbo 2.1) нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
VKtehnology
3673
18 апр 2022, 04:56
EStebio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Dumbo 2 ) не поднимается напряжение процессора
Remonter047
1722
17 июн 2022, 10:59
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo rev 2.1) Глюки клавиатуры. Залипания. Новые мульт и клава.
haos
01 окт 2019, 15:46
haos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CM rev 2.0) Кипит шим дежурки
pimenove
16 дек 2017, 13:59
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Daniel86, stefaniuss, yurka1113 и гости: 74
