Текущее время: 04 ноя 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: Ipad Air A1475 нет заряда
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 22:32
Принесли с диагнозом не включается. Перед этим была проблема, что недолго держит аккумулятор.
При подключении зарядки на экране появляется пустая батарейка с красной полоской на дне. Берет от зарядки 0.5А в течении 5 секунд и отключается. Сам аккумулятор полностью заряжен и нагрузку держит хорошо. На одновременное нажатие кнопок пуск и домой не реагирует.
Предположительно контроллер заряда U6000, но с apple возможны разные чудеса.
Может это какая-нибудь типовая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ipad Air A1475 нет заряда
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:00
отвал кп
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:05
из иза КП может бистро разраяжатся. Подклчит надо лабаротирника надо смотрит один раз нажимат кнопка включения если больше 80 ампер
 Заголовок сообщения: Re: Ipad Air A1475 нет заряда  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 14:10
Батарею проверял, подключив нагрузку 1А и напряжение не падало. Поэтому решил, что с ней все в порядке. Однако Ipad думает иначе и проверяет еще какие-то параметры.
В итоге замена аккумулятора решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad Air A1475 Проблема с тачскрином
в форуме Apple
Rublin
19 фев 2017, 20:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad Air A1475 сдох и не включается
в форуме Apple
PavelB23
26 июл 2022, 09:37
botya_83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad Air1 A1475 Cellular icloud
в форуме Apple
genuin
02 июл 2022, 16:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad A1475 Заряжается до 1%
в форуме Apple
ItsLars
10 мар 2025, 16:17
KrErr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
16119
12 мар 2020, 09:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
