Текущее время: 07 ноя 2026, 23:59
 Заголовок сообщения: Presario cq62 (DAAX3MB16A1) Питание ушло, но обещало вернуться)
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 08:51
Доброго времени суток!
Уважаемые знатоки и любители, подскажите пожалуйста в чём может быть "зарыта собака"))
Вообщем разобрал ноут, подкинул питание на мать, потом где-то закоротил(признаюсь что ВАСЯ :a_g_a: , сам накосячил), после этого не включается вообще. До этого всё работало, тьфу тьфу тьфу(шлейф на моник только пропаивал, перетирался 1 проводок) 7+ лет. Вообщем потыкался по питанию, местами приходит местами нет. На батарейку прилетает 3,07В. На кнопку питания не приходит вообще ничего, по дежуркам тоже по 0, ни 5 ни 3.3 нету :ne_vi_del: .
Посоветуйте как быть и что делать).
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Presario cq62 (Intel) Питание ушло, но обещало вернуться)
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 10:01
Указать платформу, как того требуют правила форума.
Дальше будет видно как и откуда у вас идет дежурка её енейблы, LDO...
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:45
В сленге не силен, но знаю, что "мамка" DAAX3MB16A1 REV:A. Если это оно, то вот, пожалуйста))
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:04
DAAX3MB16A1
Вот это то что надо.
Теперь огласите что с PU5, ноги 3,4,7,14.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:09
Дома проведу замеры, завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 07:50
На 3-5В, на 4-14В, на 7-5В, на 14-0.
На 3 ноги из 4 приходит, а с 14 ничего не происходит)
Промерял так же и кнопку питания, там тоже по 0.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 08:26
на 14-0.
На 14 ногу питание приходит с 7 ноги через PR75, похоже PU5 менять.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
oleh800
15
5996
02 фев 2017, 00:32
oleh800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ62-200SY (daax3mb16a1) не включается
Medved01
03 янв 2017, 12:54
Medved01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP CQ62-210EE (daax3mb16a1 rev:A) BIOS
salehalsanabani
15 янв 2017, 09:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cq62-215nr (DAAX3MB16A1 REV.A) Блок питания
sveja4ok
27 апр 2017, 13:56
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq62 220ER (HannStar J MV-4 (DAAX3MB16A1 REV: A)) Не включается
DimonNT
08 апр 2018, 12:37
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 134
