Текущее время: 09 ноя 2026, 11:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: LG E2210T (плавающая проблема)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 20:36
попался монитор с плавающей бедой,
плата: EAX62873701 (3)
проц: TSUMU58NWL-LF
флешка: 25L2026E
при работе дает сбои в работе, пропадает изо, рамдомно, возможно влияет картинка на экране, реакция на какие-либо цвета.
особых рекомендаций гугл по ремонту не выдал ,кроме как менять проц.
грешу на проблему с обвязкой, не сталкивался ли кто с таким монитором или хотя бы проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: LG E2210T (плавающая проблема)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 20:40
Пропаять проц.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 20:53
приглядеться может изо на месте а нет подсветки
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 21:34
gbr2018
А шлейф на матрицу случаем не изогнутый пару раз и с сеточкой такой?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 16:55
когда тухнет, то тухнет и индикатор включения монитора.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:49
емкости в блоке питания проверить , не беременные не значит хорошие
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 19:18
литы перепаяны.
на днях привезут исправный такой же.
еще попробую ноги проца пропаять.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 07:18
С этого надо было начинать я же писал
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 14:59
под рукой не было платы.
шлейф не плетеный, полосками идет, у самсунгов помню плетенкой были.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 20:10
Да я уже понял, что не Ваш это случай. :)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 19:58
пропаял проц и обвязку вокруг, память и разъем на матрицу. день пассивной эксплуатации проблем не выявил (пробег какого-то фильма, виктория).. после праздников пройдет тест в обычной его среде... будет забавно если в 1с потухнет...
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:54
в общем монитор в течении рабочего дня также продолжал отключается, перекинули скалер на его брата.
продолжаем наблюдение)
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 13:05
и поплохело брату..эх, придется шерстить обвязку проца..
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 21:51
gbr2018Если,есть осцилограф,пройдись по питаниям проца. да-бы и посмотреть что на кварце,или подкинуть!Удачи!
Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 12:12
в epromm отличия кроме sn могут быть?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 13:06
gbr2018 писал(а):
sn
gbr2018а,что такое SN?Расшифруй.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:35
serial number
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 18:20
gbr2018
ты,так и не написал,осцилограф есть?Не пробовал смотреть питания,так и не написал ни слова.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:08
vadim3008
нету, как освободится, возьму.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 14:21
gbr2018не,знаю, попробуй подкинуть кварц :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:05
подзабыл маленько про тему.
vadim3008
с кварцем все хорошо. слили дампы с 1 одного живого и трех проблемного, у всех они оказались разные, залили на все неисправные дамп с исправного, полторы недели жалоб не было.
и вот чисто случайно сегодня заметили на одном жк ранее проблемном, что если передернуть питание, то только через минуту-1,5 монитор зажигает индикатор питания и загружается... после выходных проверю остальные и проблемные и живые...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 15:27
забыл отписаться, заменил кондей возле проца, маркировка вроде C511 - 10 мкф и проблема решилась. старый при нагреве уходил в КЗ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario cq61 (DA00p8mb6d0 REV:d) Плавающая проблема с изображением
noobon
29 июн 2018, 12:28
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 ( LA-7912p rev1.0) плавающая проблема с дежуркой
_SkyDreamer_
09 окт 2018, 16:50
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 1501 (PP23LA)) Плавающая проблема. На этапе загрузки Windows отключается
в форуме Dell
Stromag
3678
21 янв 2020, 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X553M (X553MA) Плавающая проблема с дежуркой.
WBPixar
1825
14 сен 2021, 06:47
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion G6-1027er (DA0R22MB6D0 Rev: D) Плавающая проблема - не всегда включается
antixrist
04 окт 2021, 07:38
antixrist Перейти к последнему сообщению
