Текущее время: 01 июл 2024, 05:24
slav6897337
Заголовок сообщения: Samsung R518 (Bonn-int rev:1) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2018, 11:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=72936_1530272117.jpg) |
Зарегистрирован: 06 авг 2017, 02:23 Наличности на руках: 37.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: Grodno
Здравствуйте)) Очень нужна помощь ибо я зашел в тупик. НОут пришел из другого сервиса где проблемой было выключение при запуске ос, ну понятно NEC/TOKIN. Там его видимо пытались менять так как я обнаружил его отсутствие. Результаты диагностики: поднимаются все наприги кроме CPU_CORE Замеры на U505 она же шим проца isl6266ahrz: VIN=19V PVCC=5v DPRSTP=1 DPRSLPVR=0 CPU1_PSI#=1 CPU_VID=(0001010) KBC3_VRON=3.3v VCCP3_PWRGD=3.3v 3.3V на 48-ой пин приходит получается на проц поступает P1.05V он выдает CPU_VID(0001010) что говорит шимке поднять напряжение 1.3750 V, так же на шим приходят все необходимые сигналы(Сразу скажу шим менял три раза на всех одна и та же картина один в один) подкидывал проц другой немного меняются CPU_VID все остальное также, во время нажатия на кнопку осциллографом иногда можно еле увидеть один очень короткий скачек напряжения но так бывает не всегда. подскажите пожалуйста в каком направлении идти дальше? ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
Последний раз редактировалось slav6897337 16 май 2018, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung R518 (Bonn-int rev:1) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2018, 16:08 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
slav6897337 писал(а): Замеры на U505 она же шим проца isl6266ahrz: А 3.3V на 48-ой пин приходит?
slav6897337
Заголовок сообщения: Re: Samsung R518 (Bonn-int rev:1) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2018, 17:14 |
sergev писал(а): Вместо токина что поставил?Может накосячил с кондюками? на данный момент стоит электролит 1000uF 2.5V навесным монтажом
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung R518 (Bonn-int rev:1) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2018, 20:17 |
slav6897337 писал(а): С процом сопротивление 6.5 ом А без проца озвучьте сопротивление пжалуйста.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- slav6897337 писал(а): когда запаиваю затворы плюсовых звонятся на массу А это как понять??
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung R518 (Bonn-int rev:1) Нет питания процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2018, 01:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
slav6897337 писал(а): на данный момент стоит электролит 1000uF 2.5V навесным монтажом во первых, этого мало, во вторых электролит не подойдет, ну для тестов должен подойти но у электролитов очень высокий ESR, поставьте тантал, штук 6, а лучше 8, спаяйте с доноров, с аналогичных матерей в этих же местах, после покажите что у вас при запуске, а если он будет и при нагрузке покажет осциллограф.
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
