Текущее время: 25 ноя 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Asus GL752V (GL752VW Rev 2.1) Зависает на включении видеокарты
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 14:47
Всем привет. Есть данный ноутбук. При запуске фурмарка зависает нотник и при запуске игр тоже. Заменили видео чип, всё так же. Чип n16p-gx-a2. Биос шил, винду переустанавливал. Куда копать не знаю....Может есть у кого идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL752V (GL752VW Rev 2.1) Зависает на включении видеокарты
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 14:48
Светлая память
Светлая память
Видеопамять, питание чипа и видеопамяти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 15:00
Забыл написать, что в системе видик показывается нормально.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 37 секунд: ----------
Питание памяти и видика есть.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:27
Светлая память
Светлая память
Есть и такое какое надо - разные вещи.
Особенно для мощных видеочипов.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 03:44
да он может показываться как угодно, проблема может быть при запросе видеопамяти или отдельных регистров в кристалле видео чипа.
конкретнее пожалуйста, на дросселе питание в режиме работы в системе, питание при нагрузке, смотрим осциллографом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
помимо если у вас в этом все в порядке у вас остается 2 подозреваемых это память или хаб, я бы в данном конкретном случае поставил на хаб.
и верните назад родной биос, на всякий случай
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 11:54
насчёт питания: 1.2 вольта на дросселе видика. При загрузки системы питание есть, но потом пропадает. При запуске фурмарка питание не появляется на дросселе, но сам фурмарк не появляется. И через пару минут виснет система полностью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос
arseniy1991
7915
01 мар 2017, 15:41
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео
lider-comp
4049
16 фев 2018, 00:23
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl752v (gl752vw rev 2.1) нет напряжения видеочипа и процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
Robert2140
30
7277
30 дек 2019, 19:06
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752V (gl752vw rev 2.1) Опознать элемент
Игорь64rus
13 янв 2022, 08:21
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL752V (GL752VW (rev 2.1)) Не поднимаются напряжения
Fet_
26 фев 2025, 09:15
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, clains, Dryus, nmv и гости: 120
