Текущее время: 22 ноя 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: GA-Z77M-D3H Вопрос по прошивке Биоса программатором
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:25
Добрый день, на плате GA-Z77M-D3H необходимо прошить Биос программатором CH341A. У меня вопрос есть ли разница при пошивке через программатор между официальной прошивкой от Gigabyte и дампом Биоса сделанным с рабочей платы, не пойму почему люди на сайте ищут именно дамп. Сравнить в hex редакторе не могу т.к. нету доступа к файлам.
(На флэшки Main был мусор на Backup через прищепку выдавал ошибки, после стер Backup полностью а проблема оказалась в прищепке, пришлось выпаивать)
Если у кого то есть желание подсказать буду рад помощи.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H Вопрос по прошивке Биоса программатором
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 16:48
ленивые просто люди, им де возьми да положи все готовое. :-) а с сайта может потребоваться редактирование, серийки не будет там или мака, а эт ж так сложно, а если еще и не полный файл будет, а лишь половина, то все катастрофа и конец света. :-)
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 17:33
не ленивые, а экономят время. Если конечно поиск дампа это не создавать тему и попрошайничать))
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 18:20
youngwar
Спасибо за ответ, а конкретно с Gigabyte не в курсе если записать официальную прошивку программатором (без редактирования) то материнка без сбоев будет работать или лучше дамп прошить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 19:06
Светлая память
Светлая память
Шейте с оф. сайта - это самое правильное. Только, наверное, лучше не бету. Хотя, если есть программатор - всегда есть возможность перешить на другую версию.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z77M-D3H Вопрос по прошивке Биоса программатором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 23:01
Спасибо за ответ, тогда вопрос в принципе исчерпан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h77-d3h прошивка биоса программатором
в форуме Gigabyte
Crossmen92
05 фев 2019, 23:00
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H rev 1.0 не стартует
в форуме Gigabyte
clydel
08 ноя 2017, 02:15
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z77M-D3H прошу фото сетевухи и звуковухи и их обвязки
в форуме Gigabyte
practicezerg
06 мар 2018, 14:11
Gmustdie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77M-D3H rev 1.1
в форуме Gigabyte
Gmustdie
12
4581
23 мар 2019, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет картинки GA-Z77M-D3H
в форуме Gigabyte
Михаил_Улан-Удэ
15 апр 2019, 05:32
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
