Текущее время: 22 ноя 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: Asus UX310UQ (UX310UQ) Нет инициализации, автостарт
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 23:34
В общем принесли мне Asus UX310UQ, при подключении к ЗУ-автостарт, черный экран, нагрев видео и комбайна. Со слов владельца сначала он сыпал синими экранами, потом перешел в такое состояние, до меня отдавал в ремонт, но никаких следов пайки не нашел, даже термопаста родная, ко мне попал разобранным.
В результате моих рукодвижений была найдена пробитая керамика по цепи питания видеопамяти, снес, результат нулевой,
напряжения питания видеосистемы:
видеопамять 1.2в
видеоядро 0.9в
питание PCI-e 1.0в
Дежурки:
3.3 - 3.4в
5 - 5.1в
питание комбайна есть, кроме VCORE. сопротивление VCORE 5ом.
итак, что было сделано:
как писал выше - керамика,
отключил ШИМ видеоядра, ШИМ видеопамяти, (Снятием резюков на 2.2ом по питанию ШИМов) снял мосфет попитанию PCI графики. Ничего не изменилось, кроме того что перестала греться графика.
Пробовал прошить биос с оф сайта на новую флешку, но он мне показался маленьким (что-то в районе 6мб), зашив его получил так же автостарт и еще в добавок перестал грется проц, но индикатор работы теперь загорается сразу, а с родным биосом горит 1сек-не горит 1сек-горит постоянно.
прошу помочь с данным аппаратом, или хотя бы с дампом биоса а то у меня сообщений скачать тут имеющийса не хватает(
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!)
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX310UQ (UX310UQ) Нет инициализации, автостарт
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 00:32
Заблокирован
там не полный дамп, и шить его в таком виде нельзя.
по этому поводу есть темы, и есть "поиск" для их поиска
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 04:35
так, во первых, дамп скинул в личку, во вторых, давайте сперва узнаем есть ли вычитывание дампа, что показывает осциллограф на 2,5,6 ногах при старте и далее?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:42
благодарю за дамп, прошлую неделю было не до этого аппарата, итак, после прошивки вашим дампом аппарат ведет себя так же как и при прошивке неполноценным с сайта асуса, автостарт есть, питаний нет, еще со слов владельца, в другой "мастерской" он при включении "завонял" и отрубился. я конечно видел дырявые мульты ITE, но тут мульт с виду цел, с к слову он тут BGAшный. по поводу вычитывания, вычитывание безусловно есть, ибо при родной флэхе он ведет себя иначе, но на всякий проверю ослом и напишу сюда.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:13
я так понимаю нет питания видеоядра, видеомо оное умерло!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:42
пощупайте пальцами на автостарте, может что то банально греется из того что греться не должно. ЗЫ к слову, мульт греться не должен в принципе
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 23:00
Николай101 чем в итоге всё закончилось ? Имею тот же ноут с теми же симптомами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX310U (UX310UQ) Замена процессора
sergeydisk
03 апр 2019, 13:04
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX310 (UX310UQ) Нет иницализации
sasha_m
1698
27 янв 2022, 22:50
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus UX310UQ (ux310uqk) выключается через 30 мин после обновления bios. процессор qnb1
sash1234
1081
19 ноя 2022, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX310UQ-FC164T (90NB0CL1-M02390) Не работает подсветка клавиатуры
TTG
2645
11 мар 2019, 12:48
TTG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX310U (UX310UQ) не стартует от акб
AndreyVl96
15 сен 2021, 06:41
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aashish Chauhan, Blewl, dzgaga, regroom, Vasyasneg, xaljavshik и гости: 136
