Текущее время: 25 июн 2024, 09:18
Berkut
Заголовок сообщения: ASUS p5gc-mx/1333 после грозы,ремонт включается но не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2018, 07:48 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
Добрый всем,после грозы данная мать не включалась,попало в сетевуху,сдул,грзится,работает.не работают USB ни из под ДОС ни из под системы,дата клок не просажены по 500 ОМ,питание 5 вольт присутствует,ЮМ калится сильно,но может это и есть его нормальная работа?
![](images/spacer.gif) |
otanazar79
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5gc-mx/1333 после грозы,ремонт включается но не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2018, 09:32 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 17:45 Наличности на руках: 7.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 141 Откуда: Uzbekistan
Berkut писал(а): ЮМ калится сильно Вот этот говорить надо менять ЮМ.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5gc-mx/1333 после грозы,ремонт включается но не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2018, 14:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74679_1507062927.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Berkut писал(а): дата клок не просажены по 500 ОМ, По дата линиям юсб , должны быть кОм .
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS p5gc-mx/1333 после грозы,ремонт включается но не работают USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2018, 09:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Berkut писал(а): ну беру другие матеря,там и 400 есть..вроде же не критично
думаю, что вы путаете килоомы и милливольты. в каком режиме стоит тестер? килоомы или диод?
