Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично)
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 15:44
Пришел ноут с проблемой - нет старта
Quanta r53
proc A4-4300m
amd hub 218-0755097
подкинул пост карту - постов нет, шевеления по lpc - нет
после проверки проца, был заказан на замену амд хаб.
Хаб поставил, машинка завелась, но странная ситуация, если ноут постоит выключенным 15-30 мин (по разному) то при включении нет инициализации (ни постов ни чего), стоит подождать хотя бы 10 сек, так что бы прогрелся, после чего выключить и опять включить - все нормально. Винда грузится, все тесты проходит нормально, перезагружается и вкл-выкл по горячему проходит нормально. Биос перепрошивал, напруги на шум смотрел, проц, память другие ставил - без изменений. Глюк проявляется только при "холодном" старте - как постоит. Мож кто сталкивался, буду благодарен за наводку.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично)
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 16:49
Заблокирован
перекатай, а если не поможет, то уже щупать - не перещупать, а вопросы задавать бессмысленно, плата то у тебя на руках,
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 17:27
хаб перекатывал, сокет качал... все то-же
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 18:21
Заблокирован
ну тогда жди, щас мы все соберемся,и приедем с приборами к тебе старт искать)
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 23:18
Раз уверены в качестве пайки, я прошелся бы по источникам питания на холодную, может какое-то напряжение не поднимается из-за глючного конденсатора, к примеру... Должна быть какая-то закономерность при отсутствующем ините, а то можно всё катать-шатать до бесконечсности.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 02:04
1. на RTC батарейке какое напряжение в подключенном к матери состоянии?
2.
kvvost писал(а):
amd hub 218-0755097
ставили точно такой же? не ребол от поставщика?
3.
kvvost писал(а):
Биос перепрошивал
Bios с чистыми ME шить пробовали?
4. при попытке старта неплохо бы пробежаться осциллографом по всем дросселям, когда отказывается стартовать
5. если ничего не поможет еще посмотрите как себя чувствует датчик холла, хотя... если в процессе работы подсветка не пропадает то вряд ли в нем дело, но посмотрите.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 02:34
Платформа на амд...
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 02:48
_stels писал(а):
Платформа на амд...
а ну да, сплю уже... 3й пункт тогда исключаем
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 08:47
А видика дискретного часом нет ? 216-833000 может выпендриваться по всякому. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 10:17
Напруги смотрел (написал в заглавном посте), все подымаются и шумов нет ( на всяк случай поменял кондеры в питании проца... были просажены но не сильно), батарейка норма-3в.
Видюха та тут при чем? если шевеления по lpc нет... до нее еще далеко, она на начальной стадии жить процу с хабом и мультом не мешает. В том то и дело, что нет никакого обмена по lpc и как следствие постов, а потом, секунд через 10 прогрева, как бабка пошептала... все в идеале. Мож, кому подобная ситуация попадалась, вот и спрашиваю. Эта платформа мне приходила часто, всегда с одним и тем-же - видло, либо переводил в ума либо менял, но такого глюка еще не было. Да, хаб ставил тот-же (новый), просто перекатал (хотя он и в первой попатке нормально припаялся - голых пятаков не было), хотя подозрение нехорошее есть - он 13 года. Мож китаезы реболл подсунули, они вечно клянутся мамой - шо оно новое...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 00:05
что вы подразумеваете под прогревом?
на какой температуре сел чип?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 00:46
Прогрейте хаб градусов до 50 и посмотрите заведётся или нет. Аналогичный случай был с Toshiba, пятак оторван.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 02:14
во первых это не хаб, а южный мост
во вторых на прогрев они не ведутся
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 18:16
[/quote]во первых это не хаб, а южный мост во вторых на прогрев они не ведутся[/quote]
Да мне абсолютно без разницы, это мост, хаб или процессор. Я всего лишь делюсь собственным опытом.
Попытайтесь понять смысл написанного а не выпячиваться. Ключевые слова - "Оторван пятак"
Прогрев с целью определения под чем есть микротрещина, которая реагирует на тепло, а не прожарка чипа до 160-200 градусов для временного восстановления кристалла.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2337sr (Quanta R53 rev E) нет старта на холодную (переодично)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 14:00
Пусть с опозданием, но напишу о решенной проблеме - "неисправность" оказалась в флешке... Нашлась следующим образом: мамка ложилась под кондишен и "охлаждалась", после чего был нестарт, последовательным кратковременным прогревом было установлено, что хандрит именно флешка... по теплому работает на холодную - нет. Заменил на новую (долго не было подходящей, мать привередливая и не работает ни с winbond ни с MX..ST). Проблема ушла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2337sr (Quanta R53 rev.e) Нет инициализации
lexleon
02 дек 2016, 17:47
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6735s (6050a2161301-mb-a02 ) На холодную нет старта
tangen
02 июн 2020, 15:48
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5553 (daozr8mb8eo rev e ) Выдает изо 2 минуты, на холодную
tachkarus
06 май 2021, 13:28
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B85M-G rev.1.01 не стартует на холодную
в форуме Asus
vlsotov
12
3009
12 ноя 2023, 08:59
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo l340-15irh ( nm-c361 rev 1.0) на холодную включается работает, но после повторного вкл нет изо
hima
2111
29 мар 2024, 15:13
hima Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], murodmtx06, RD_LDL, sasha_m, Unkound и гости: 116
