Текущее время: 01 июн 2024, 10:46
рамблер
Заголовок сообщения: Ищу прошивку на 22MP56HQ-T Добавлено: 17 май 2018, 18:38 |
Сообщения: 183 Откуда: Уфа
Монитор LG 22MP56HQ -T Плата: EAX65543103(1.0) CPU: NOVATEK NT68771HUMFG Flash:W25X40CL Проблема заключается в следующем: без подключения к VGA, подсветка и изображение появляются, монитор в автономном режиме работает нормально. Напряжения 5v;3.3v;1.2v присутствуют. На подсветке, на катоде диода D107 присутствует 46 вольт. Если подключить кабель VGA с компьютера, подсветка гаснет, затем кратковременно ярко вспыхивает и гаснет. Напряжение на катоде диода D107 возрастает до 56-60 вольт. Остальные напряжения без изменений. Если опять отключить кабель VGA , появляется подсветка и Нет связи, проверьте соединение. Питание подавал и с родного БП и с ЛБП, результат один и тот же.
Подозрение на процессор и прошивку. Прикладываю родную прошивку.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на 22MP56HQ-T Добавлено: 17 май 2018, 20:48 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
рамблер писал(а): Архив с прошивкой битый, не открывается. Всё прекрасно открывается.
_________________ Знаю закон Ома.
рамблер
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на 22MP56HQ-T Добавлено: 18 май 2018, 08:28 |
Что за чертовщина, у меня выдает сообщение, что архив поврежден или имеет неизвестный формат. Думал, что комп глючил вчера, сегодня скачал- опять ругается. Все остальные архивы открываются нормально. Не знаю, что и подумать. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды: ---------- hangover84 писал(а): Попробуйте эту шасси,проц один в один... Если не трудно, отправьте на мыло. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 18 секунд: ---------- Все таки прошивка оказалась битой, скачал подобную на аудио-ремонте, распаковал, пере прошил-поведение такое же как и с родной прошивкой.Значит дело не в прошивке, буду дальше искать. Процессора на замену нет.
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на 22MP56HQ-T Добавлено: 18 май 2018, 12:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
рамблер писал(а): Все таки прошивка оказалась битой Видно надо, чтоб еще кто-то написал, что архив нормальный? Архиватор смените, Winrar не ниже 5.0 версии, прежде, чем делать такие заявления.
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на 22MP56HQ-T Добавлено: 19 май 2018, 01:22 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
Хех... Тока обратил внимание на последние две строчки. рамблер писал(а): Подозрение на процессор и прошивку. Прикладываю родную прошивку. Судя с того что Вы описали , у Вас проблема с подсветкой, если память не изменяет там IPS с лед подсветкой , Вы не пробовали для начала проверить лед диоды в ленте ? И как бы системой их питания проц не занят , он управляет кое кем , а дальше включайте мозг! P.S. И установите/настройте нормально систему у себя на рабочей машине, прежде чем лезть в чужую технику , не Вы ее покупали.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку на 22MP56HQ-T Добавлено: 19 май 2018, 10:29 |
hangover84 писал(а): не Вы ее покупали Будет так делать - купит.
