Текущее время: 23 июн 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: Cooler Master V1200 Platinum  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:10
ОТЧЕТ!
Всем привет.
1)Первичка дежурка ICE2QR4765, PFC NCP1654(54B65), вторичка супервайзер WT7527V, шим CM6901T6X. Плюс отдельная сборка для 3.3в и 5в на ШИМ APW7159.
2) Пробои в силовых частях отсутствуют, предохранители, термопредохранители в норме, ничего не горело, не взрывалось.
Конденсаторы все были проверены тестером FLUKE и пинцетом НВ14, все в норме по С и ESR.
3) После подачи питания 220в AC, дежурка 5В появляется на WT7527V, FPOB выход высокий.
Замыкаю PS-ON на GND, FPO переходит в низкий уровень на us и опять высокий, при этом напряжение на силовых конденсаторах 395+.
Замыкаю PFOB на землю напряжения поднимаются на всех микросхемах PFC NCP1654(13,5) и cm6901T6X(14,5), силовая 12В не подымается. Сделал осциллограмму с выходов 11-12 и 13 -14 cm6901T6X, с 11-12 сигналы одинаковые как с 14 ножки, а на 13 и 14 разные которые качают силовые ключи, 13 и 14 вывод идут на транзисторы PBSS4240T и PBSS5240T и потом через транс на первичку и на ключи Infineon IPP50R199CP.
Поврежденные элементы Q722 PBSS4240T(ZEW) и Q723 PBSS5240T(ZFW) во вторичке подключенные на прямую в шим CM6901T6X на ножку 13 через переходную плату ножка 7.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master V1200 Platinum не работает вентилятор
Vic-42
15
2516
01 фев 2021, 10:16
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master V1200 Platinum, нет дежурки.
NetFix
2005
17 ноя 2021, 15:28
BuPyc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт
dmvasiliev@gmail.com
12
2583
28 янв 2022, 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Coolermaster V1200 Platinum замена трансоформатора
BuPyc
01 мар 2023, 02:37
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
4937
27 дек 2016, 07:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
